Spadek mocy - układ stabilizacji toru jazdy
Postprzez kluivert83 » 4 lis 2015, o 19:21
Posiadam Opel Astra 3 kombi 1,7 CDTI 100 KM
Tydzień temu podczas jazdy zaświeciła mi się kontrolka: układ stabilizacji toru jazdy i samochód stracił moc tzn ledwie jechał na 2 biegu. Wyłączyłem i włączyłem samochód , który zaczoł się zachowywać całkiem normalnie. Zlekceważyłem to niestety
dzisiaj w korku sytuacja się powtórzyła z tym że problem pojawiał się co 2 minuty. Wystarczyło zgasić i włączyć i można było normalnie jechać ale co chwile musiałem go restartować by móc normalnie jechać. Akurat byłem blisko docelowego miejsca także zostawiłem go na ok 1,5 h i pełny obaw wróciłem do niego i rozpoczołem drogę powrotną.
Godzina jazdy [50 km w korkach i na trasie] bez żadnego problemu
Wyczytałem że trzeba sprawdzić blędy ale może miał ktoś podobne objawy lub specjaliści od razu napiszą co może być przyczyną problemu
kluivert83
Dołączył(a): 25 kwi 2014, o 17:58
Re: Spadek mocy - układ stabilizacji toru jazdy
Postprzez kluivert83 » 6 lis 2015, o 08:42
Wykonałem sprawdzenie błędów systemem gaz hamulec i wyszły następujące informację
ECN 112052
ECN 112252
kluivert83
Postprzez szmic » 6 lis 2015, o 08:49
Postprzez kluivert83 » 24 lis 2015, o 11:11
Przeczyściłem wtyczkę i przekaźniki. Choć problem się nie pojawia to błędy nie zniknęły i pojawiło się po tej akcji sporo kolejnych błędów
112252 - Czujnik 1 i 2 położenia pedału gazu - nieprawidłowa wartość sygnału
112052 - Czujnik 1 i 2 położenia pedału gazu - nieprawidłowa wartość sygnału
007074 - jest kilka oznaczeń ale generalnie chyba Temperatura powietrza otoczenia- duża wartość na wejściu B-16
210870 - jest znowu kilka wersji i jest on różnie interpretowany ale może to być: siłownik przepustnicy
05007E - Czujnik prędkości pojazdu - usterka
210308 - Znowu ciężko znaleźć
21397F - Przepustnica/czujnik położenia pedału?
213970 - Chyba to samo?
Może AKU pada?
kluivert83
Postprzez kluivert83 » 12 sty 2016, o 10:03
Wykonałem wszystkie czynności z czyszczeniem jakie umiałem ale niestety nie pomogło. Błąd pojawia się coraz częściej. Dadatkowe informacje
- "odcina" mi gaz nawet na luzie
- jak jechałem na tempomacie też sie włączyło i musiałem wyłączyć silnik
Błędy:
ECN 112052
ECN 112252
ECN 050074
ECN 056003
kluivert83
Postprzez szmic » 12 sty 2016, o 10:07
zacina się elektrozawór sterowania turbo ?
Postprzez kluivert83 » 12 sty 2016, o 18:46
A jakie są objawy takiego zacinania?
kluivert83
Postprzez szmic » 12 sty 2016, o 20:42
miedzy innymi szarpanie auta i może na to wskazywać ECN 050074
Postprzez umek19 » 20 sty 2016, o 23:36
elektrozawór turbiny, nie przekraczaj 2500obr. i nie będzie problemu albo wymień zawór albo wężyki
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 39 gości
