Blad
Blad
Postprzez Cytryna20 » 29 sty 2016, o 16:05
Witam posiadam astre h z silnikiem 1.7 cdti 100 km z 2004r
Auto chodzilo idealnie , dzisiaj podczas podrozy zauwazylem ze auto zaczelo przerywac a miedzy innymi gdy dodaje gazu jest ok gdy puszczam pedal gazu tez jest ok ale gdy trzymam rowna predkosc i obroty zaczyna przerywac i to dosc mocno traci tez moc , po zgaszenii auta nie idzie go odpalic , natomiast po ostygnieciu auto pali i gdy jest zimny nie ma problemu z przerywaniem , gdy sie delikatnie rozgrzeje znow problem sie zaczyna i im cieplejszy silnik tym wiekszy problem z odpalaniem , auto rozgrzane chodzi tez nierowno.. blad jaki wyskakuje po manualnym sprawdzeniu to ecn050074.. prosze o rady
Cytryna20
Dołączył(a): 29 sty 2016, o 15:58
Re: Blad
Postprzez szmic » 29 sty 2016, o 17:54
Sterowanie turbo szwankuje, do wymiany elektrozawór sterujący
Re: Blad
Postprzez Cytryna20 » 29 sty 2016, o 18:07
Miales juz taki przypadek?czy na bank to jest to czy gdzies to jeszcze sprawdzic??
Zawor podcisnienia(zawor sterujacy powietrza wtornego)cos takiego znalazlem i nie.wiem czy to jest to??
Cytryna20
Re: Blad
Postprzez szmic » 29 sty 2016, o 18:12
można sprawdzić jeszcze wężyki podciśnienia idące z elektrozaworu, przy ich uszkodzeniu objaw może byc taki sam, jednak obstawiam że elektrozawór przycina się i to dość mocno, błąd wskazuje na czujnik prędkości własnej pojazdu i rzadko jest kojarzony z elekrozaworem, co oczywiście jest błędem.
Re: Blad
Postprzez Cytryna20 » 29 sty 2016, o 18:16
Sprawdze wezki i elektrozawor dzieki za pomoc
Cytryna20
Re: Blad
Postprzez Cytryna20 » 29 sty 2016, o 18:18
Jeszcze powiedz mi czy to taki zawor jak tu http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5567128250
Cytryna20
Re: Blad
Postprzez szmic » 29 sty 2016, o 18:22
niestety to nie jest ten zaworek, najlepiej wyciągnąć go i sprawdzić numery , zawór wygląda jak popularny w VW N75, coś takiego http://allegro.pl/zawor-n75-1h0906627-1 ... 29516.html , nowy do AH to koszt 200-250zł, można szukać dobrej używki
edit;
np taki : http://allegro.pl/zawor-podcisnienia-as ... 98954.html
Re: Blad
Postprzez Cytryna20 » 30 sty 2016, o 10:02
Czyli ten zawor moglby byc?http://allegro.pl/zawor-podcisnienia-astra-iii-h-1-7-cdti-dtl-dth-i5945498954.html
Cytryna20
Re: Blad
Postprzez szmic » 30 sty 2016, o 11:20
Link dałem dla przykładu, sprawdź i porównaj nr ze swoim zaworem, nie kupuj w ciemno
Re: Blad
Postprzez Cytryna20 » 30 sty 2016, o 13:06
Wiem wiem tylko pytalem czy o takie cos chodzi , a gdzie znajde ten zaworek pod maska czy gdzie??
Cytryna20
