Rozrusznik nie kręci
Postprzez artur1991 » 12 mar 2016, o 12:00
mój problem zaczął się niedawno, co jakiś czas silnik nie chce odpalić, czasem wystarczy przekręcić drugi raz i odpali od razu, dziś natomiast myślałem że nie odpalę, przekręcałem kluczyk a on nawet nie drgnął aż po jakimś czasie usłyszałem cyk i po chwili zakręcił i odpalił od razu, co to może być , rozrusznik czy coś ze stacyjką,
pozdrawiam
artur1991
Dołączył(a): 12 mar 2016, o 11:56
Re: Rozrusznik nie kręci
Postprzez umek19 » 15 mar 2016, o 03:18
oby to był rozrusznik i tak jest, wyglada na elektrowłącznik ale jak robic to juz wsztsko szczotki tulejki bendiks itp, ale może być cim lub bcm albo sterownik silnika akumulator wiec trzeba sprawdzic
Ostatnio edytowano 15 mar 2016, o 23:07 przez umek19, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez artur1991 » 15 mar 2016, o 14:29
Ok dzięki , musze podjechać do mechanika sprawdzić co to, a wcześniej było troche inaczej , po odpaleniu zgasł od razu i zapaliła się kontrolka "układ elektroniczny silnika
"check engine" może to ma coś wspólnego ...
artur1991
