Sprzęgło nie działa
Re: Sprzęgło nie działa
Postprzez szmic » 16 lut 2015, o 22:23
Raczej odpowietrzenie nie ma tutaj nic wspólnego skoro reszta biegów wchodzi bez problemu, dlaczego nie jedziesz reklamować tam gdzie było wymieniane
Postprzez maciejl » 17 lut 2015, o 11:28
Ponieważ wymieniałem u siebie w warsztacie :P i pierwszy raz mechanicy mieli taki problem .... ale jest już znana przyczyna .... sprzęgło jest samoregulujące sie i należy je założyc przy pomocy specjalnego urzadzeenia które je ściska w trakcje przykręcania .. bez tego nie jest ono w stanie sie wyregulować i to była przyczyna ślizgania sie tarczy na wyższych obrotach ... w tej chwili skrzynia jest właśnie sciągana i sprzęgło ponownie zostanie założone ale już przy użyciu tego tajemniczego urzadzenia:P
maciejl
Dołączył(a): 16 lut 2015, o 13:32
Silnik: 1.9 CDTI Z19DTJ
Postprzez turhotel » 27 lip 2016, o 12:27
Miałem dokładnie te same objawy. Miękki pedał sprzęgła, biegi wchodziły tylko przy wyłączonym silniku, brak wycieków, ubytki płynu hamulcowego. Laweta do warszatu.
Pierwsze podejście w warsztacie: uzupełnienie nagłego ubytki płynu hamulcowego i odpowietrzenie układu - auto pojeździło pół dnia i rano sprzegła znów nie było, 100 ml płynu hamulcowego gdzieś zniknęło przez noc.
Drugie podejście w warsztacie: nie było wycieku więc nie wiadomo było czy to pompa czy wysprzęglik. Wymieniliśmy pompę na nową. Po kilkudziesięciu minutach jazdy na placu testowym niby wszystko OK, ale po dwóch godzinach postoju sprzęgło znowu znikło. Ubyło ponownie trochę płynu hamulcowego ze zbiorniczka. Cena z robocizną 350 PLN
Trzecie podejście w warsztacie: zdecydowałem się na wymianę kompletu sprzęgła wraz z kołem dwumasowym (ze wzgledu na duzy przebieg). Po rozebraniu sprzęgła mechanik wylał z komory 0.5 litra wyciekłego płynu hamulcowego. Czyli bezpośrednia przyczyna to uszkodzenie wysprzęglika. Cena z robocizną 3350 PLN.
Opel Astra H, CDTI 1.7, 101 KM, kombi, 205000 km, 2008 r.
turhotel
Dołączył(a): 27 lip 2016, o 11:54
