Brak kontrolki rezerwy przy niskim poziomie paliwa
Postprzez tomek712 » 19 lut 2017, o 05:50
Opel Astra H 2004 rok 1.7 CDTI 100 KM silnik Z17DTH przy niskim poziomie paliwa nie świeci się ani nie miga kontrolka rezerwy paliwa jednak przy włączeniu zapłonu kontrolka zapala się wraz z innymi kontrolkami i z innymi kontrolkami po chwili gaśnie. Na wyświetlaczy nie pojawia się napis "zatankuj" jak i obrazek dystrybutora (jednak gdy np. przepali się żarówka lub brakuje płynu do spryskiwaczy pojawia się odpowiedni komunikat na wyświetlaczu wraz z obrazkiem). Miałem sytuację że przy bardzo niskim poziomie paliwa (zasięg na wyświetlaczu 47 kilometrów) samochód stanął bez jakiegokolwiek ostrzeżenia o niskim poziomie paliwa. Co może być przyczyną?
tomek712
Re: Brak kontrolki rezerwy przy niskim poziomie paliwa
Postprzez andy17d » 24 lut 2017, o 13:24
Po pierwsze uzupełnij swój profil.
Spróbuj zresetować komputer i sterownik silnika odpinając klemę od aku na minutę albo dwie.
Ile paliwa wlewasz na stacji? Jeśli mniej niż 7, to komp potrafi zwariować z przeliczeniami.
Poza tym nie ufaj we wskazania zasięgu. To jest tylko przybliżone szacowanie. Ja już zasięg 0 km miałem kiedyś, a w baku jeszcze z 5 litrów ropy i samochód jechał, że aż miło.
andy17d
Postprzez drahe » 24 lut 2017, o 23:00
tomek712 napisał(a):Witam.
A na zegarach wtedy ile pokazywał wskaźnik paliwa?
Może masz pomieszane w indexach?Jak zasięg jest poniżej 50km (na wyświetlaczu) powinien pojawić się symbol dystrybutora.
Spróbuj jak wyżej kolega radzi zdejmij klemę z aku na parę minut.
Postprzez tomek712 » 25 lut 2017, o 07:15
andy17d napisał(a):Po pierwsze uzupełnij swój profil.
Odpięcie kem nic nie pomoże, były odpinane przynajmniej z 10 razy dlatego że mam ten problem od... 6 lat czyli od kiedy kupiłem astrę. Wlewam paliwa zawsze przynajmniej 20 - 30 litrów
tomek712
Postprzez tomek712 » 25 lut 2017, o 07:26
Odpięcie klem nic nie pomoże, były odpinane przynajmniej z 10 razy dlatego że mam ten problem od... 6 lat czyli od kiedy kupiłem astrę i ten problem występuje od kupna. Wlewam paliwa zawsze przynajmniej 20 - 30 litrów. Wtedy wskaźnik paliwa odpowiadał zasięgowi 47 km, z reguły te 2 wskaźniki pokazują u mnie ten sam poziom paliwa w baku. Nigdy mi się nie pokazał na wyświetlaczu dystrybutor jednak komunikaty np. o przepalonej żarówce, niski poziom płynu do spryskiwaczy, płynu chłodniczego jak i o niskiej temperaturze poniżej 3 stopni występują. Gdy włączam zapłon to kontrolka rezerwy także się zapala i gaśnie z innymi kontrolkami czyli wtedy zachowuje się prawidłowo. Co do indeksów nie potrafię ich zinterpretować dlatego pisałem do kolegi 2 razy na priv z prośbą o podanie maila bo chciałem uzyskać pomoc w interpretacji jednak nie uzyskałem żadnej odpowiedzi...
tomek712
Postprzez drahe » 25 lut 2017, o 16:54
Po to jest forum zeby zadawać pytania i oczekiwać odpowiedzi.
Wejdz w tryb diagnostyczny i zrob zdjecie pierwszego ekranu i wklej na forum.
Postprzez tomek712 » 25 lut 2017, o 19:57
drahe napisał(a):Po to jest forum zeby zadawać pytania i oczekiwać odpowiedzi.
Dołączam zdjęcie
tomek712
Postprzez drahe » 25 lut 2017, o 23:30
Index jest prawidłowy.
Może problem jest w pływaku i przy niskim stanie zawiesza się albo rezystancji czujnika pływaka.
Postprzez tomek712 » 26 lut 2017, o 10:47
drahe napisał(a):Index jest prawidłowy.
Czyli podsumowując tego nie naprawię przez podłączenie op-coma lub techa2 bo nie ma osobnej mozliwosci wylaczenie przez opcoma lub techa2 powiadomienia o rezerwie na wyswietlaczu jak i przy licznikach? Co dokładnie oznacza rezystacja czujnika paliwa, jesli problem z rezystacja bylby to pomorze tylko wymiana czujnika tak jak jeśli by się zawieszał?
tomek712
Postprzez drahe » 26 lut 2017, o 11:54
Dokladnie nie jest to funkcja ktorą można włączyć lub wyłączyć.
Wyciagnij czujnik z baku, zobacz czy plywak swobodnie sie przemieszcza w pelnym zakresie
