przez knedi » 20 lut 2017, o 21:16
Witam, mam pytanie do posiadaczy tego modelu auta, mianowicie chciałbym dopytać czy kontrolka poduszki gaśnie niezależnie do innych kontrolek czy równocześnie z innymi?
knedi
- Nauka jazdy
- Dołączył(a): 20 lut 2017, o 21:13
- Silnik: 1.9 CDTI Z19DTH
przez Dario » 22 lut 2017, o 15:16
Musi gasnąć niezależnie od innych kontrolek.
Dario
- Nauka jazdy
- Dołączył(a): 1 lut 2017, o 20:36
przez knedi » 22 lut 2017, o 16:22
Zauważyłem u znajomej w aucie, że kontrolka ta gaśnie jednocześnie z inną i pomyślałem, że tak nie powinno być.. Można to sprawdzić podłączając pod komputer u mechanika?
knedi
- Nauka jazdy
przez MISIEK13111981 » 22 lut 2017, o 18:37
Nie mam możliwości sprawdzenia dzisiaj jak jest u mnie, jutro ci odpiszę,ale wydaje mi się że gaśnie równocześnie z ABS, ręcznym i samochodem z kluczykiem.
- Starszy klubowicz
- Dołączył(a): 15 mar 2014, o 14:38
- Silnik: 1.6 Z16XEP
przez miranda » 23 lut 2017, o 08:00
Jak włączysz zapłon i od razu silnik to wszystkie kontrolki generalnie zgasną razem. Ale po włączeniu zapłonu i chwili przerwy do uruchomienia lampka poduszki gaśnie jako jedna z ostatnich razem z ABS.
miranda
- Moderator
- Dołączył(a): 21 cze 2012, o 16:28
- Silnik: 1.6 Z16XER
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 20 gości
