Brak reakcji na kluczyk.
Postprzez Krasalpi » 16 maja 2017, o 13:17
Witam. Miesiąc temu zakupiłem Astre H 1.6 XEP. Po tygodniu użytkowania pojawił się problem z odpaleniem silnika. Po włożeniu kluczyka do stacyjki i przekręceniu brak jakiejkolwiek reakcji i samochód nie odpala. Za każdym razem po takiej historii zapala się check engine. Po kilku próbach samochód odpala. Podmienialem sterownik silnika historia się powtarza. Wymieniłem CIM na nowy w serwisie Opla historia się powtórzyła. Taka historia zdarza się raz na 10-20 prób odpalenia choć nie ma reguły. W dniu wczorajszym po wczytaniu błędów metoda gaz hamulec wyskakują błędy: 020100; 020200; 020300;020400;023002;0065070;15505A;16003A;210300;210400;210870;213970. Proszę o pomoc bo już brak pomysłów.
Krasalpi
Dołączył(a): 16 maja 2017, o 12:54
Re: Brak reakcji na kluczyk.
Postprzez pmedela » 17 maja 2017, o 05:33
A wtedy jak nie zapala to miga kontrolka auta z kluczykiem ?
Piotrek
pmedela
Dołączył(a): 13 maja 2016, o 05:43
Postprzez Krasalpi » 17 maja 2017, o 07:55
Nie. Miga kontrolka od ABS opada wskazówka od poziomu paliwa a na wyswietlaczu komputer nie pokazuje zasięgu na iaktualnej ilości paliwa ani średniego spalanie pokazuje F/l - brak informacji
Krasalpi
Postprzez Krasalpi » 21 maja 2017, o 06:42
Tak myślałem ze tu się nic nie dowiem. Dzięki na maxa.
Krasalpi
Postprzez pmedela » 21 maja 2017, o 08:43
Krasalpi napisał(a):Tak myślałem ze tu się nic nie dowiem. Dzięki na maxa.
Widocznie nikt nie ma pomysłu.
Nie unoś się, tylko podjedź do jakiegoś ogarniętego speca w Twojej okolicy i zarzuć mu temat.
Nie wszystkie problemy da się rozwiązać przy pomocy klawiatury, czasami trzeba podstawić auto do fachowca.
Kody błędów:
0201 Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza cylindra l
0202 Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza cylindra 2
0203 Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza cylindra 3
0204 Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza cylindra 4
P0230 Transfer Pump (Lift Pump) Circ Out Of Range
P0065 Air Assisted Injector Ctrl Range/Perf
P0155 2/1 02 Sens Heater Failure
P0160 2/2 02 Sens Stays at Center
P2103 Throttle Actuator Ctrl Motor Circ Hi
P2104 Throttle Actuator Ctrl Sys-Forced Idle
P2108 Throttle Actuator Ctrl Mod Perf
P2139 Throttle/Pedal Pos Sens/Switch D/F Voltage Correlation
Przy takiej ilości różnych błędów to wygląda na uszkodzoną wiązkę silnika, sprawdzałeś pod tym kątem ?
A na przyszłość:
http://www.migweb.co.uk/forums/engines- ... -list.html
Piotrek
Piotrek
pmedela
Postprzez Krasalpi » 21 maja 2017, o 09:11
Pierwsze co zrobiłem to złożyłem wizyty w serwisie i u innych zaufanych mechaników forum to ostateczność. Kody błędów sobie odczytałem sam wpisałem je aby forumowicze mieli pogląd. Nie unoszenie tyloma już dosyć tej awarii.
Krasalpi
Postprzez pmedela » 21 maja 2017, o 09:23
Krasalpi napisał(a):Pierwsze co zrobiłem to złożyłem wizyty w serwisie i u innych zaufanych mechaników forum to ostateczność. Kody błędów sobie odczytałem sam wpisałem je aby forumowicze mieli pogląd. Nie unoszenie tyloma już dosyć tej awarii.
To może zainteresuj się tą wiązką ?
Najgorsza awaria to taka, gdzie uszkodzenie pojawia się co jakiś czas, niestety trafiło na Ciebie.
pmedela
Postprzez Krasalpi » 21 maja 2017, o 09:32
Tak zrobię dzięki.
Krasalpi
Postprzez Damian123 » 10 cze 2019, o 21:24
Witam, mam dokladnie ten sam problem, czy komuś udało się to naprawić?
Damian123
Dołączył(a): 10 cze 2019, o 21:08
Postprzez topiq » 11 cze 2019, o 06:40
Niestety nowi przychodzą na forum, obrażają się że nikt takiego problemu nie miał, a potem po naprawie nie dzielą się informacjami. Stąd niestety później brak takowych informacji na forach. Na początek przegląd wiązek i wtyczek. Może się gdzieś przewód do sterownika ułamał, albo zwierzyna przegryzła.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 25 gości
