Problem z nawiewem
Re: Problem z nawiewem
Postprzez twrINN » 30 gru 2017, o 14:06
Opis na podstawie OPOM CHINA CLONE 08/2010 PL, kolejno:
"diagnostyka"
wybór rocznika pojazdu
wybór marki pojazdu
"nadwozie"
"ECC (klimatyzacja)"
odczyt/kasowanie błędów jeśli są
powrót do głównego menu "ECC (klimatyzacja)"
po lewej stronie "testy elementów wykonawczych"
"wykalibrować silniki krokowe" i na dole "aktywuj"
Przyznam, że sam się namęczyłem żeby to znaleźć, bo cały czas szukałem w "programuj".
Kalibrowanie następuje samoistnie bez podawania żadnych parametrów. Jeśli nie może się skalibrować tzn. że błąd tkwi w nastawniku. U mnie było tak, że po skasowaniu błędu i skalibrowaniu niby było ok, ale jak przestawiłem nawiew to blokowało na nogi i wyskakiwał błąd. Dopiero jak całość potraktowałem silikonem w sprayu i wazeliną techniczną to jakoś się rozruszało.
Nastawniki jak gdzieś wyczytałem występują w dwóch wersjach 360°i 180°. Pewnie climatronic ma ten 360°. A ty masz manual czy climatronic?
twrINN
Dołączył(a): 24 lis 2016, o 14:13
Postprzez szymlux » 30 gru 2017, o 17:30
Hey. U mnie jest raczej climatronik, silniczek chodzi na pewno 360 stopni. wykręciłem go wczoraj i miałem zamiar podstawić swój stary, ale już nie podołałem. Pewnie po Nowym Roku to zrobię to dam znać jak poszło.
szymlux
Dołączył(a): 23 gru 2017, o 20:19
Postprzez twrINN » 2 sty 2018, o 14:47
Ja też mam climatronik. Daj znać jak już uporasz się z tym problemem. U mnie jest tak, że po zmianie kierunku nawiewu potrzeba czasu żeby faktycznie zmienił się ten kierunek. Nie pamiętam jak było wcześniej, więc stąd pytanie - czy ten typ tak ma?
twrINN
Postprzez Ralfi83 » 15 sty 2019, o 21:46
Odkopie troszke. Mam podobny problem. Czy udalo wam sie naprawic wasze samochody. Czy kalibracja przeszla?
Ralfi83
Dołączył(a): 30 mar 2017, o 08:55
Postprzez twrINN » 16 sty 2019, o 10:35
U mnie po skasowaniu błędu i włączeniu kalibracji wszystko gra. Wcześniej przesmarowałem mechanizm i to właściwie tyle. Przez jakiś czas słychać było jeszcze pracę tego mechanizmu, ale teraz już chodzi idealnie - bez niepotrzebnych jęków i zgrzytów.
twrINN
Postprzez Ralfi83 » 16 sty 2019, o 17:25
Problem rozwiazany. Po odlaczeniu aku wszystko wrocilo do normy, wymagal przesmarowania slimak od regulacji nawiewami bo chodzil na sucho. Dziekuje za pomoc i bezawaryjnosci Asterek zycze.
Ralfi83
Postprzez Lorenso » 8 kwi 2019, o 14:16
Witam. Też mam problem z nawiewem (climatronic). W piątek rano odpaliłem auto i było słychać jak jakaś klapka nawiewu cały czas pracuje po czym przestała. Problem w tym, że od tego czasu nie działa przestawianie nawiewu na szyby itp. Nawiew cały czas wiał na mnie. Jak auto stało cały dzień nie używane to po odpaleniu klapy niby działają ale tak nie do końca ponieważ halasują, i chyba do końca się nie przestawiaja.
Co robić? Jak dostać się do tego mechanizmu, na początek może przesmaruje, ale gdzie dokładnie tego szukać?
Proszę o pomoc
Auto to Astra h gtc 2005
Lorenso
Dołączył(a): 8 kwi 2019, o 14:11
Postprzez Ralfi83 » 8 kwi 2019, o 18:27
Zebatki i silniczki masz w nogach kierowcy tak przy gazie. Trzeba tam zanurkowac najlepiej na plecach. Przesmaruj moze pomoze. Sprobuj jeszcze odlaczyc aku tak na 15 min niech sie reset zrobi.
Ralfi83
