przez Prosto2016 » 15 cze 2018, o 19:00
Witam wszystkich forumowiczów przepraszam z góry za temat który za pewne się powielał nie raz ale szukam pomocy... posiadam astre 2007 rok 1.8 140km.
Klasyka : zimny silnik odpalam 3 sekundowe łubudu i cisza. Później po odpalaniu jest okej po dłuższym postoju minimum parę godzinek to samo . NaczytaLem się i troszkę się boje:D zalany valvoline max life 5w30 jakieś 9.5 tys km temu. Czy wystarczy wymienić olej na inny czekam na propozycje i wymienić na filtr knecht? Bo również czytałem że jest zalecany . Posiadam również lpg od roku zrobiłem na nim jakieś 20tys. Czy jest to oznaka kół rozrzadu. Proszę o pomoc...
Prosto2016
- Nauka jazdy
- Dołączył(a): 15 cze 2018, o 18:54
- Silnik: 1.8 Z18XER
przez mirek_smok » 13 wrz 2018, o 13:03
olej masz dobry ale poziom sprawdź
mirek_smok
- Klubowicz
- Dołączył(a): 9 kwi 2018, o 13:38
- Silnik: 1.6T Z16LET
przez Patrykus » 15 wrz 2018, o 11:24
Poczytaj o KZFR , dobre wątki są na kilku forach, wychodzi na to że masz ten problem
- Weteran
- Dołączył(a): 14 wrz 2016, o 13:23
- Silnik: 1.7 CDTI Z17DTR
przez Prosto2016 » 19 wrz 2018, o 15:59
Zalałem nowy olej plus filtr knecht . Poprawa była na jakiś 1tys km twraz od czasu do czasu lubi się odezwać przy odpalaniu . Nie ruszam tego póki co bo rozrząd ma 20 tys .
Prosto2016
- Nauka jazdy
przez Prosto2016 » 19 wrz 2018, o 16:00
Dodam że zalalem 5w40 bo temperatury mamy teraz jakie mamy . Taki urok tego silnika i tyle , dla mnie silnik nieudany zwłaszcza ze spalaniem. 11l to jest normą na silnik 1.8 koszmar
Prosto2016
- Nauka jazdy
przez mirek_smok » 20 wrz 2018, o 10:02
Prosto2016 napisał(a):Dodam że zalalem 5w40 bo temperatury mamy teraz jakie mamy . Taki urok tego silnika i tyle , dla mnie silnik nieudany zwłaszcza ze spalaniem. 11l to jest normą na silnik 1.8 koszmar
miałem 1.8 starszy nie do końca taki sam ale spalanie średnie to 7-8 , 11 było dostępne przy ciężkiej nodze w mieście jak się nie mylę masz szklanki popychaczy nie hydrauliczne i pewnie one stukają może czas wyregulować
mirek_smok
- Klubowicz
