Problem z prawym światłem stopu i światłem mijania
Postprzez _swiety » 16 lut 2019, o 09:58
Dzień dobry,
Mój pierwszy post na waszym forum.
Do sedna sprawy, raz działa raz nie działa prawe światło stopu i światło mijania. Lewa lampa i 3 światło stopu świeci prawidłowo.
W grudniu zeszłego roku przepalila mi się żarówka i wymieniłem na nową było wszystko ok. Od jakiegoś czasu pojawia się komunikat brak światła stopu. Raz jest tak, że działa normalnie 2 dni raz nie działa w ogóle. Przczyscilem żarówki i styki/ kostkę wypsikalem kontaktem i to nic nie pomaga . Panowie gdzie szukać przyczyny ? Możliwe że 2 kable w wiazce się przetarly? Coś gdzieś nie łączy? Dodam że kierunkowskazy i światło cofania działa. Pozdrawiam serdecznie.
_swiety
Dołączył(a): 16 lut 2019, o 09:48
Re: Problem z prawym światłem stopu i światłem mijania
Postprzez Patrykus » 16 lut 2019, o 10:38
spróbuj wymienić żarówki na nowe z obydwu stron, już wyjaśniam o co chodzi na przykładzie AH od znajomego, wymienialiśmy spaloną żarówkę przód H7 na nową, która dalej nie świeciła, wszystko było sprawdzane po kilka razy, po tygodniu jeżdżenia bez jednego światła w końcu wymieniliśmy na przodzie obydwie strony na nowe i co ciekawe zaczęły świecić , a już chcieliśmy rozbierać UEC bo elektrycy rozkładali ręce i nie mogli znaleźć przyczyny dlaczego jedna strona nie świeci, także warto spróbować zanim zaczniesz kopać w instalacji
Postprzez _swiety » 16 lut 2019, o 10:53
Jak napisałeś tak zrobiłem. Akurat wtedy jak wymieniłem kupiłem 2 żarówki, więc wsadzilem w lewy klosz nowa żarówkę stopu- nadal z 2 strony nie świeci
_swiety
Postprzez Patrykus » 16 lut 2019, o 11:07
dałeś nowe mijania i stopu na obydwie strony ? a tak w ogóle to masz HB czy kombi
Postprzez _swiety » 16 lut 2019, o 11:10
Kombi. Wymieniłem tylko stopy bo mijania się nie przepalila
_swiety
Postprzez Patrykus » 16 lut 2019, o 11:31
to gdzie niby miały się przetrzeć przewody w kombi, jak w klapie jest tylko 3 stop, sprawdź dokładnie lampy i masę
Postprzez _swiety » 16 lut 2019, o 12:18
Dotarłem do sedna problemu- jest to czujnik przy pefdale hamulca. Tylko nie wiem jak to zdemontować. Możecie jakoś pomóc? Nie znalazłem na yt filmu nawet pod angielskimi wyrazami.
_swiety
Postprzez Patrykus » 16 lut 2019, o 12:32
czujnik jest na zaczepach, zablokuj jakimś drążkiem wciśnięty pedał hamulca, wtedy można go wyciągnąć
Postprzez _swiety » 16 lut 2019, o 13:18
Jednak nie jest to problem czujnika. Wychodzą tam 4 przewody, odpowiada również za tempomat. Podlaczajac na krótką między kablami zapalają się światła lewe stop, prawe nie. Czyli nie jest to wina czujnika. Gdzie szukać dalej ? Czy to może być przekaźnik przy brzpiecznikach w bagażniku?
_swiety
Postprzez piotii » 20 lut 2019, o 19:09
_swiety napisał(a):Dzień dobry,
Szkoda, że nie w powitalni . Wypada się przedstawić i przywitać .
piotii
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 13 gości
