Błąd ECN 068302
Błąd ECN 068302
Postprzez Medzol » 5 lis 2014, o 15:21
Witam. Dzisiaj rano oświeciło mi się autko z kluczykiem . Po naciśnięciu hamulca+gaz wyskoczył błąd jak w tytule. To padnięta świeca żarowa czy moduł?
Medzol
Dołączył(a): 11 wrz 2014, o 08:59
Re: Błąd ECN 068302
Postprzez sparspar » 5 lis 2014, o 16:18
Jak auto normalnie odpala z rana, nie telepie itd. to skasuj błąd i zobacz czy pojawi się podobnie. Może wystarczy wtyczką poruszać....
Re: Błąd ECN 068302
Postprzez Medzol » 6 lis 2014, o 08:23
Rano chwilkę kręcił ale zapalil, błąd skasowałem wczoraj ale rano pojawił się znowu... Zamienie się z kumplem modułem na 2-3 dni i wtedy wyjdzie czy to moduł czy świece...
Medzol
Re: Błąd ECN 068302
Postprzez szmic » 6 lis 2014, o 08:49
Moduł można sprawdzić fejsem, obstawiam na spalone świece, można je przecież zmierzyć
Re: Błąd ECN 068302
Postprzez Medzol » 17 lis 2014, o 10:17
Witam ponownie. Przemierzyliśmy świece i wszystkie są ok. Jak kumpel wyciągał moduł to się okazało że obudowa się rozkleiła(plastik przy wtyczce oddzielił się od aluminiowej obudowy). Być może doszła do modułu wilgoć i dlatego wywala błąd tylko ciekawe czemu u kumpla z którym się wymieniłem modułami cisza? U mnie też spokój na razie... Chyba czeka mnie zakup modułu...
Medzol
Re: Błąd ECN 068302
Postprzez piotrh » 5 kwi 2019, o 19:43
ja odświeżam temat, taki sam błąd, świece ok. (sprawdzone dwa razy w warsztacie), wstawiony nowy moduł (Beru) i dalej mam autko z kluczykiem. Dodam, że astra jeździ i zapala normalnie. (Przy szybkim odpaleniu tj. bez czekania na drugim biegu stacyjki błąd się nie pojawia). Co to może być?
ps. błąd próbowaliśmy skasować, ale wraca.
piotrh
Dołączył(a): 16 kwi 2018, o 12:41
Re: Błąd ECN 068302
Postprzez Patrykus » 5 kwi 2019, o 19:47
to ile wynosi oporność tych świec skoro sprawdzane i niby dobre
Re: Błąd ECN 068302
Postprzez piotrh » 5 kwi 2019, o 19:52
nie pytałem. sprawdzało dwóch rożnych mechaników z Bosch servis, więc uznałem, że tak jest jak mówią.
piotrh
Re: Błąd ECN 068302
Postprzez Patrykus » 5 kwi 2019, o 19:59
to jak stwierdzili że są dobre, w poradach masz opisane jakie oporności powinny być, dodatkowo sprawdziłbym każdą złączkę świecy, częsta przyczyna złego styku powoduje błąd, świece możesz sprawdzić sam , nie trzeba nic wykręcać do tego, wystarczy multimetr
Re: Błąd ECN 068302
Postprzez piotrh » 5 kwi 2019, o 20:04
ok, dzięki za trop.
piotrh
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 32 gości
