Montaż projektorów Bi led w astra h. Problem z canbus.
Postprzez Piotrekscania » 13 gru 2019, o 18:43
Czy ktoś się orientuje jaki filtr dobrać do projektorów?, efekt po podłączeniu jest taki że projektor zaczyna migać jak stroboskop po czym następuje odcięcie zasilania przez canbus. Rezystor dodatkowy nie pomaga w tym przypadku. Canbus w tym przypadku podaje impulsowe napięcie w przerwach co 2 ms i tutaj może być problem z zasilaniem biled.
Piotrekscania
Dołączył(a): 20 wrz 2016, o 15:09
Re: Montaż projektorów Bi led w astra h. Problem z canbus.
Postprzez Patrykus » 14 gru 2019, o 09:36
Jakiej wartości zastosowałeś rezystor
Postprzez Piotrekscania » 14 gru 2019, o 11:48
6.8 ohma 50 watt. Z projektorem daje to 53 watt. Tyle że napięcie podawane na halogen jest modulowane i tu może być problem.
Piotrekscania
Postprzez Patrykus » 14 gru 2019, o 13:55
nie jestem pewien do końca ale z tego co orientowałem się do mojego bolidu powinno być od 8 wzwyż
Postprzez Piotrekscania » 14 gru 2019, o 14:28
Z tego co się orientuję jest opcja włączenia xenona w ustawieniach tech 2 i to rozwiązuje problem . Tylko nie wiem czy u mnie występuje wogóle taka opcja jak Xenon i jego włączenie w oprogramowaniu .
Piotrekscania
Postprzez Patrykus » 14 gru 2019, o 14:34
wystarczy opcom, ustawia się tylko na "występuje"
Postprzez Piotrekscania » 14 gru 2019, o 15:19
Wlączaleś Xenon u siebie, da radę tak zrobić i nie pojawia się stroboskob po zmianie na inny rodzaj oświetlenia?
Piotrekscania
Postprzez Patrykus » 14 gru 2019, o 15:40
podłącz fejsa i sprawdzisz czy funkcja jest aktywna, nie mam już AH więc nie pomogę ze sprawdzeniem
Postprzez Piotrekscania » 14 gru 2019, o 15:51
Dobrze by było znaleść kogoś kto zamontował zestaw hid do oryginalnych lamp halogenowych .bo czy to Xenon czy biled efekt stroboskopu bez zmiany w ustawieniach raczej pewny.
Piotrekscania
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 36 gości
