Ubywa olej po wymianie pierścieni
Postprzez monia13_17 » 4 maja 2020, o 09:01
Witam, robiłam remont silnika wymiana upg, pierścienie, plan głowicy. Po przejechaniu ok 300 km zaswiecila się kontrolka oleju, na bagnecie poziom minimum dolałam litre i jest połowa. Po dolewce zrobiłem ok 500km i ubyło prawie połowę. Pytanie czy to normalne że po takim remoncie może się tak zdarzyć czy te pierścienie jakoś się docierają? Silnik 1.6 105km zalany vavoline 10w40. Od zakupu silnik był zalany tym olejem.
monia13_17
Dołączył(a): 26 lip 2018, o 16:17
Re: Ubywa olej po wymianie pierścieni
Postprzez Whitemamba » 5 maja 2020, o 00:12
Jeśli jest gorzej niż przed remontem, to moim zdaniem reklamacja u mechanika. Zerknąłbym jeszcze od góry i dołu czy nie widać gdzieś wycieku. Taki ubytek nie jest normalny.
Whitemamba
