Komputer pokładowy astra 3
Postprzez janusz04065 » 21 kwi 2013, o 15:13
Witam potrzebuję pomocy w aktywowaniu komputera w trybie TEST MODE BC posiadam wyświetlacz GID ,VAR2.
janusz04065
Re: Komputer pokładowy astra 3
Postprzez ramzes18 » 21 kwi 2013, o 16:37
Tutaj masz to opisane.
http://astra-3.pl/tips.php?id=2
ramzes18
Postprzez janusz04065 » 21 kwi 2013, o 20:25
kol ramzes to co tam jest opisane to ja dobrze wiem mnie jest potrzebna informacja jak aktywować TEST MODE BC
janusz04065
Postprzez radint » 21 kwi 2013, o 21:32
To chyba pytanie jest źle postawione. Chcesz włączyć TEST MODE? jak masz BC aktywne to samoistnie działa również w test mode, jak nie masz normalnie to w test mode też nie będzie. Prosta zależność.
Postprzez janusz04065 » 22 kwi 2013, o 21:10
Właśnie BC mam nie aktywne wyświetla same zera pozostałe wyświetla OK
janusz04065
Postprzez radint » 23 kwi 2013, o 08:52
Czyli na wyświetlaczu głównym nie masz spalania średniego? Bez test mode
Postprzez janusz04065 » 1 lis 2013, o 18:00
Witam po długiej przerwie w tym temacie.Sprawa z komputerem załatwiona wczoraj byłem w serwisie Opla Tarnów koszt aktywacji to 75zł.Wszystko działa ok index zmienili na 009 v01 na forum jest informacja że taki index w BC nie występuje co o tym sądzicie?
janusz04065
Postprzez drahe » 2 lis 2013, o 19:20
Sądzimy że zrobili wszystko dobrze :D
Postprzez piegusidzioni22 » 18 mar 2015, o 16:10
Witam panowie prosze o pomoc. posiadam Astre 3 2009r. i nie mam aktywowanego BC. Oczywiscie na tym forum znalazlem mnostwo przydatnych tematow dlaczego go nie mam i jak go aktywowac. mimo to prosze o pomoc gdyż jestem ze tak powiem amatorem w zabawie z diagnostykiem prze kablek. Mam dostemp do kabelka op com dokladnie( V1.45 Ltest Version OBD2 Op-com). Chcialbym uaktywnic BC. Porosze kogos doswiadczonego kto wie jak to zrobic o pomoc, instrukcje ewentualno cos w stylu krok po kroku no i przedewszystkim odpowiedz czy ten kabelek akurat nadaje sie do mojej asterki i jaki powinie byc soft op coma? A i ostatnie pytanko czy wtyk mam w popielniczce tak jak w Vectrach czy w innym miejscu? Z gory dziekuje za pomoc
piegusidzioni22
Dołączył(a): 18 mar 2015, o 15:47
Postprzez tuszok » 18 mar 2015, o 16:59
Kabel jest ok, złącze jest pod zaślepką pod dźwignią ręcznego a instrukcja jest np. tutaj
http://forum.vectraklub.pl/index.php/topic/147335-poradnik-do-op-com/?p=1810782#entry1810782
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 40 gości
