Nie działa klima, ogrzewanie tylnej szyby, recyrkulacja...
Postprzez rus71 » 7 cze 2013, o 10:18
Witam. Tak jak w temacie: ostatnio zauważyłem że nie chce włączać się klima- nie załącza się niebieska dioda, tak samo w przypadku próby włączenia wewnętrznego obiegu powietrza (recyrkulacji) i ogrzewania tylnej szyby. Nie działa również ustawianie kierunku nawiewu, do tego przy skręceniu temperatury powietrza na zimne i tak leci ciepłe. Działa natomiast pokrętło siły nawiewu...ale tylko to z całego panelu. Pomożecie?
rus71
Dołączył(a): 26 maja 2013, o 19:59
Re: Nie działa klima, ogrzewanie tylnej szyby, recyrkulacja.
Postprzez radint » 7 cze 2013, o 13:32
Konkrety potrzebne, rodzaj? Domyślam się, że manualna regulacja klimy i nawiewu. Sprawdzone bezpieczniki? Na zakończenie głupie ale nawet w tym przypadku potrzebne odczytanie jakichkolwiek błędów. Wystarczy metoda pedałowania. (gaz -hamulec znajdziesz na forum)
Postprzez rus71 » 7 cze 2013, o 13:40
Klima manual, błędów wcześniej dosyć sporo:
- 010008
- 010021
- 210870
- 050084
- 065070
- 038004
- 000275
- 000261
- 061504
- 050071
Bezpieczniki sprawdzę po pracy bo nie miałem jeszcze kiedy.
rus71
Postprzez radint » 7 cze 2013, o 17:02
W zależności jaki był przedrostek [038004 - Klimatyzacja (A/C) - podciœśnienie czynnika chłodzącego]. Może być uszkodzony czujnik, albo brak czynnika. Choć to nie wyjaśnia pozostałych problemów, na chwilę obecną ciężko mi wyjaśnić. Może ktoś jeszcze zabierze głos?
Postprzez azaj » 21 lis 2013, o 21:54
Witam,mam taki sam problem czy mógłbym wiedzec jak zostal problem rozwiązany.
azaj
Dołączył(a): 21 lis 2013, o 21:38
Postprzez rus71 » 21 lis 2013, o 23:01
U mnie okazało się że to bezpiecznik:) Przy sprawdzaniu bezpieczników, ten od panelu nawiewu włożyłem w inne miejsce.
rus71
Postprzez azaj » 22 lis 2013, o 07:40
Możesz mi powiedziec który to bezpiecznik , bo sprawdzałem wszystkie i sa ok.
azaj
Postprzez rus71 » 22 lis 2013, o 08:24
Jak masz klimatronik to bezpiecznik nr 3 a jak klime manulną to nr 4 pod maską i do tego w bagażniku numery 4 i 14.
rus71
Postprzez darek5110 » 29 mar 2014, o 20:00
Sory mam taki sam problem jak sie znim uporałes.
darek5110
Dołączył(a): 27 mar 2014, o 16:51
Postprzez azaj » 30 mar 2014, o 19:27
U mnie okazało się , że zaginął jeden bezpiecznik w tylnym panelu.
azaj
