czujnik poziomu paliwa
Postprzez Tomaszek247 » 22 lis 2013, o 08:25
Mam pytanie jak się dostać do pompy paliwa w kombi żeby wymienić czujnik
Tomaszek247
Dołączył(a): 25 paź 2013, o 20:50
Re: czujnik poziomu paliwa
Postprzez miranda » 22 lis 2013, o 16:52
Pompa jest w zbiorniku paliwa. Trzeba zdjąć tylne siedzenie i odchylić wykładzinę. Jak nie było wcześniej grzebane to nowa wykładzina może nie być nacięta więc trzeba to zrobić samemu. Ale jest ślad jak to zrobić. Pod wykładziną jest plastikowy dekiel. Zdejmujemy i mamy dostęp do pompy.
miranda
Postprzez drahe » 22 lis 2013, o 21:15
Samego czujnika nie dostaniesz.Musisz kupić cały zespół pompa + obudowa z czujnikiem.Były dwa rodzaje czujników w zależności od roku produkcji.Na obudowie jest informacja jaki czujnik jest zastosowany.
Postprzez Tomaszek247 » 24 lis 2013, o 18:16
Dzięki udało się, a sam czujnik kupiłem, ale nie było łatwo go znależć
Tomaszek247
Postprzez drahe » 24 lis 2013, o 19:28
To pochwal się gdzie go kupiłeś i ile za niego dałeś.Może komuś się przyda ta informacja.
Postprzez Tomaszek247 » 25 lis 2013, o 18:06
www.iparts.pl/ Z wysyłką 65 zł.
Tomaszek247
Postprzez tomek712 » 19 lut 2017, o 21:35
Witam. Jakie są objawy uszkodzenia czujnika?
tomek712
