Tryb awaryjny 120km/h
Postprzez Jin697 » 2 wrz 2020, o 16:52
Cześć wszystkim. Mam taki problem. Astra H rozpędza się do 120km/h i coś ogranicza prędkość tak, że już szybciej się nie da. Można cisnąć gaz,ale prędkość rośnie do 120 i potem jest nagły spadek. Ktoś coś? Astra H 2004, 1.6 Benz.
Jin697
Dołączył(a): 2 wrz 2020, o 13:43
Re: Tryb awaryjny 120km/h
Postprzez mojaastrah » 18 mar 2021, o 20:10
witam ja mam astra h ,, trójkę 1. 7 cdti umnie jest podobnie jadę autostradą 120 km i nagle traci moc . to jest turbosprężarka , sterownik komputera wyłącza turbine . W tym przypadku jest zawalona sadzami i jest do regeneracji . Możesz spróbować oczyścić sam turbinę zobacz na youtubie jak to się robi pozdrawiam
mojaastrah
Dołączył(a): 21 lis 2020, o 09:01
Postprzez Patrykus » 19 mar 2021, o 14:29
A powyżej jest napisane że silnik 1.6 XEP benzyna z 2004r i ma czyścić turbo ??????, co do 1.7 jak nagle traci moc przy takiej prędkości to masz problem ze sterowaniem turbo- podciśnienie a nie z turbiną , skoro do osiągnięcia tej prędkości działa, pewnie dzieje się tak przy około 3000 obr z odcięciem
Postprzez mojaastrah » 20 mar 2021, o 08:41
Witam tak właśnie się dzieje w moim przypadku dziękuje za pomoc
mojaastrah
Postprzez Patrykus » 20 mar 2021, o 15:14
więc trzeba sprawdzić podciśnienie a głównie zaworek tym sterujący, w DTR jest z tyłu silnika pod pompą CR
Postprzez mojaastrah » 20 mar 2021, o 16:44
OK . jak masz jakąś wiedzie to może mi pomożesz, mam problem ze swoim sinikiem opel astra h 1.7 cdti zauważyłem że mam za wysoki poziom oleju , wyczułem paliwo w oleju , silnik nie posiada DPFU pozdrawiam
mojaastrah
Postprzez Patrykus » 20 mar 2021, o 18:21
z reguły takie problemy tj źle zrobiona mapa sterownika po wycince DPF
Postprzez mojaastrah » 20 mar 2021, o 19:10
Po usunięciu DPFU miałem wprowadzony nowy program , i to było kilka lat temu
mojaastrah
Postprzez Patrykus » 21 mar 2021, o 18:41
wcześniej było ok, czy dopiero teraz zauważyłeś problem
Postprzez mojaastrah » 21 mar 2021, o 20:53
tak wcześniej było ok , teraz mam problem
mojaastrah
