Problem z ESP
Re: Problem z ESP
Postprzez mengelo » 25 lip 2012, o 10:58
WItam,
u mnie to samo: silnik wchodzi w tryb awaryjny, palą się kontrolki "check-engine" i "esp". Okoliczności rozmaite: równa jazda, ruszanie ze skrzyżowania, gorąco/sucho, deszcz... Zaczęło się mniej więcej miesiąc temu (pierwszy raz) i do dzisiaj około 10 wystąpień problemu.
Jakie można zastosowac działanie naprawsze - przeglad i konserwacja styków przekaźników w komorze silnika ?
Będę bardzo wdzięczny za wszelkie wskazówki bo auto z takim felerem jest najzwyczajniej niebezpieczne.
mengelo
Dołączył(a): 25 lip 2012, o 10:41
Re: Problem z ESP
Postprzez Motodawca88 » 19 paź 2012, o 19:18
Witam cos podobnego do kolegi w mojej astrze swieci sie kontrolka esp caly czas nie gasnie ani nic samochod jezdzi normalnie komputer nic nie wykryl co robic ?
Motodawca88
Dołączył(a): 18 paź 2012, o 09:16
Re: Problem z ESP
Postprzez tomek712 » 2 gru 2012, o 19:03
Proponuję sprawdzić bezpiecznik od ESP i wyczyścić do, jeśli to nie pomoże to spradzić samemu błędy za pomocą metody gaz-hamulec
tomek712
Re: Problem z ESP
Postprzez bober98 » 26 lut 2014, o 08:05
Czesc.
Zdaje sie ze mam podobny problem, z tym ze wyjmowanie bezpiecznikow niewiele juz daje.
Faktycznie za 1 , 2 razem pomoglo, ale po 3 miesiacach znowu jest problem i wczoraj jak je wyciagalem to naprawilo sie dopiero za 2 wymiana. Dzisiaj juz 3 i dalej nic.
Macie jakies pomysly?
bober98
Dołączył(a): 26 lut 2014, o 07:57
Re: Problem z ESP
Postprzez andy17d » 26 lut 2014, o 10:21
bober98 napisał(a):Czesc.
Spróbuj wszystkich punktów z tej strony: http://astra-3.pl/faults.php?id=1
andy17d
Re: Problem z ESP
Postprzez bober98 » 26 lut 2014, o 10:41
Dzięki!
Dzisiaj lub jutro sprawdze i dam znac czy pomogło
bober98
Re: Problem z ESP
Postprzez tomek712 » 4 mar 2014, o 14:25
Koledzy którzy mieli problem z ESP rozwiązali go, jeśli tak to w jaki sposób?
tomek712
Re: Problem z ESP
Postprzez tomek712 » 4 mar 2014, o 15:07
Który kolega rozwiązał problem? U mnie zapala się podczas jazdy ESP i w tym samym czasie gdy używam dźwigni kierunkowskazów ona nie odbija po wyprostowaniu kół...
tomek712
Re: Problem z ESP
Postprzez lsniezekk » 31 mar 2017, o 19:30
Witajcie!
Przepraszam bardzo, że odświeżam dość stary wątek, ale...
Taki sam problem miałem ok. rok temu... Pomogło wyciągnięcie przekaźnika i odstanie w nocy i cały rok spokój...
Dziś znów ten sam problem, więc postąpiłem jak rok temu... pomogło na 2 godziny... Podjechałem po Córę do babci... samochód postał godzinę i znów check+esp i ograniczenie obrotów..
Wkładałem przekaznik kilka razy bez efektów... Cudem dotoczyłem sięna osiedle 10km/h... Teraz podszedłem zerknąć jeszcze - dalej to samo... lekkie dotknięcie gazu i kontrolki się zapalają...
Co robić? Błędów przy "wypedałowaniu" brak, wszystkie z polecanych kroków zrobione i nic ;(
Pomocy!! :(
doczytałem takie coś:
"Według informacji otrzymanych od naszego użytkownika opisywany tutaj problem może być spowodowany również uszkodzoną wiązką.
Czasem kable nie przewodzą dobrze i zachodzi konieczność ich wymiany. Wtedy czyszczenie styków oraz psikanie płynem do styków nie pomaga. W pewnym przypadku ciągle włączał się tryb awaryjny. Nawet po wyłączeniu zapłonu i ponownym włączeniu wystarczyło tylko nacisnąć pedał gazu, żeby wywołać znów tryb awaryjny.
Okazało się, że część przewodów nie przewodziła dość dobrze (za duża oporność). Po ich wymianie problem ustąpił."
ale jaka wiązka? o co dokładnie chodzi?
lsniezekk
Dołączył(a): 31 mar 2017, o 19:25
