Rurka skraplacza...
Rurka skraplacza...
Postprzez lechst » 27 lis 2011, o 09:55
Astra H 1,3 CDTi gdzie posiada wyjście rurki ze skraplacza klimatyzacji automatycznej, dokładnie. U mnie mam mokrą całą podłużnice od strony kierowcy, a rurki nie widzę (przez otwory w podłużnicy też nic nie widać). Boję się :? że to zacznie mi rdzewieć, chciałbym ją przedłużyć lub coś inaczej zrobić. Wczoraj usłyszałem po raz pierwszy na wolnych obrotach (tylko słychać) bardzo słaby pisk, przy przednim prawym kole z przodu ( napiszę jak wyczuję, co to jest), boję się że to turbina. Pozdrawiam i czekam na sugestie.
lechst
Dołączył(a): 27 lis 2011, o 09:21
Re: Rurka skraplacza...
Postprzez andy17d » 28 lis 2011, o 08:31
Wyjście rurki jest na ściance dzielącej przedział silnika i kabinę w okolicach wspomagania kierownicy (przy zbiorniczku). To takie krótkie kolanko uformowane na końcu na kształt krzyżyka.
Ta rurka w każdym modelu raczej jest w tym samym miejscu (niezależnie od silnika).
Odnośnie tej turbiny to pisz w dziale silniki, bo tutaj raczej nikt nie pomoże.
andy17d
Postprzez lechst » 28 lis 2011, o 16:42
Duże dzięki, faktycznie jest a ja szukałem pod samochodem. Dziwne to skąd mam mokrą podłużnice po stronie kierowcy od spodu samochodu. W kabinie pod dywanikami sucho. Może pęd powietrza przenosi skropliny z klimy. Przedłużę to kolanko i zobaczę. Pisk to prawdopodobniej rolka napinacza. Dzięki.
lechst
Postprzez andy17d » 28 lis 2011, o 22:30
lechst napisał(a):Duże dzięki, faktycznie jest a ja szukałem pod samochodem. Dziwne to skąd mam mokrą podłużnice po stronie kierowcy od spodu samochodu. W kabinie pod dywanikami sucho. Może pęd powietrza przenosi skropliny z klimy.
Może podłużnica jest mokra od wody wyciekającej z odpływu podszybia.
andy17d
Postprzez lechst » 29 lis 2011, o 14:58
Sprawdzę, Dzięki.
lechst
