Wypadanie zaworów silnik 1,6 benzyna kombi 77 kW 2005 rok
Postprzez Harpo3 » 28 maja 2021, o 17:00
Dzień dobry,
mniej więcej od tygodnia jestem posiadaczem takiego auta. Po 4 dniach jazdy i przejechaniu niecałych 200 kilometrów zapalił się check silnika. Przy obrotach do 2000 tylko się pali, zwiększając obroty i prędkość kontrolka zaczyna mrugać. Mechanik na dzień dobry wymienił cewkę, ale problem powrócił. Kody przy metodzie gaz-hamulec to 0300100, 0300200, 0300300, 0300400 i 0301400. Dodatkowo sprawdzając silnik na wolnych obrotach zasysa korek wlewu - co wskazuje zatkaną odmę - na razie wymieniłem sam zawór odmy, ale nie pomogło. Dodam, że przy dodawaniu gazu słychać delikatne bulgotanie. Czy ktoś miał już taki problem? Z góry dziękuję za pomoc.
Harpo3
Dołączył(a): 28 maja 2021, o 16:26
Re: Wypadanie zaworów silnik 1,6 benzyna kombi 77 kW 2005 ro
Postprzez Harpo3 » 28 maja 2021, o 20:16
Dodam jeszcze to, że jak na moje to silnik za szybko się grzeje, włącza się wentylator (ale ten od klimy - mechanik twierdzi że ten od chłodzenia nie włącza się). Czy może to być spowodowane tym, że nie odpowietrza skrzyni korbowej? Wczoraj jak rozbierałem pokrywę zaworów to oczywiście zajrzałem do przepustnicy - sucha żadnego syfu typu masło, również przy wymianie zaworu odmy masła było bardzo mało.
Harpo3
Postprzez Whitemamba » 31 maja 2021, o 07:55
Przecież w 16xep jest jeden wentylator.
Whitemamba
Postprzez Harpo3 » 31 maja 2021, o 08:24
Przepraszam źle się wyraziłem - jeden wentylator ale dwa biegi, tak twierdzi mechanik że załącza się tylko jak jest włączona klima. Może brakuje jakiegoś bezpiecznika - załączam zdjęcie skrzynki bezpieczników
Harpo3
Postprzez Whitemamba » 31 maja 2021, o 11:00
Jak nie załącza pierwszego biegu tylko drugi (wentylator wyje na maxa) to na 90% opornica wentylatora do wymiany.
https://allegro.pl/oferta/opornik-rezys ... 0504707739
Możesz najpierw jak wyjąć i obejrzeć. Może zwój jest przerwany albo padł rezystor.
Whitemamba
Postprzez Harpo3 » 31 maja 2021, o 11:19
Dzięki sprawdzę dzisiaj, w którym miejscu się to znajduje i czy jest łatwy dostęp?
Harpo3
Postprzez Whitemamba » 31 maja 2021, o 11:20
Pod wentylatorem. Z góry nie złapiesz.
Whitemamba
Postprzez Harpo3 » 2 cze 2021, o 08:33
Dzięki za podpowiedzi. Ten rezystor widziałem tylko z góry, faktycznie dostęp od spodu. Problem z wypadaniem zaworów się rozwiązał, przynajmniej na razie - wymiana świec na nowe i skasowanie błędów, na razie jest ok. Po długim weekendzie wymieniam olej i do mechanika na przegląd. Jak coś jeszcze wyjdzie, to dam znać.
Harpo3
