Astra czasem nie odpala
Postprzez andrew14107 » 3 lip 2020, o 14:44
Cześć
Po 2 tyg postoju zaczely się dziać dziwne rzeczy .Nie odpala za każdym razem . Nie kreci rozrusznik , mruga ABS kontrola trakcji , na wyswietlaczu zamiast sredniego spalania litera F , wskaznik paliwa wchodzi we wlasciwe wskazanie nastepnie spada do zera .Błedy P0201 P0202 P0203 P0204 .Zauważyłem że w momencie gdy nie moge odpalic nie moge się takze polaczyc przez OBD .Po zdjeciu i zalozeniu klemy na jakis czas wraca wszystko do normy auto jezdzi normalnie .Niestety za ktoryms razem znow nie chce odpalic .
andrew14107
Dołączył(a): 3 lip 2020, o 14:38
Re: Astra czasem nie odpala
Postprzez Orzech22 » 28 gru 2020, o 19:57
Witam. Rozwiązałeś problem?
Orzech22
Dołączył(a): 22 wrz 2019, o 08:59
Silnik: 2.0T Z20LEL
Postprzez andrew14107 » 28 gru 2020, o 20:19
Witam. Tak.Kupiłem oplot miedziany i zamontowałem jako dodatkowa masę. Przykręciłem ją z przodu bloku silnika i do klemy minusowej. Od tego momentu wszystkie problemy z autem jaki błędami się skończyły.
andrew14107
Postprzez Orzech22 » 28 gru 2020, o 21:02
Mógłbyś pokazać jakieś zdjęcia?
Orzech22
Silnik: 2.0T Z20LEL
Postprzez Orzech22 » 28 gru 2020, o 22:12
Dobra nie trzeba. Też tak zrobiłem zagadał od strzała. Dzięki za pomoc
Orzech22
Silnik: 2.0T Z20LEL
Postprzez thomas0024 » 2 cze 2021, o 14:32
Witam andrew14107 , moglbys sie do mnie odezwac na priv? prosze. dzieki.
thomas0024
Dołączył(a): 2 cze 2021, o 14:29
Postprzez thomas0024 » 3 cze 2021, o 18:52
Niestety nie wiem dlaczego , ale nie moge odpisac na priv, prawdopodobnie za krótko mam tu konto. Dopiero co zalozylem. Czy moglbys mi pokazac zdjecie jak wykonales to w swoim aucie? Mam podobny problem z bledem F po ktorym auto nie odpala. Wymienilem sterownik i co jakis czas... problem wraca... Probuje wszystkiego....
thomas0024
Postprzez thomas0024 » 3 cze 2021, o 18:53
Jestem laikiem, stad pytam... by cos zaradzic.. Dziekuje.
thomas0024
Postprzez andrew14107 » 4 cze 2021, o 19:46
Jutro wrzucę zdjęcia. Ja miałem wszystkie możliwe błędy i auto nie odpalało. Na początku jak nie wiedziałem jak sobie poradzić z problemem odłączałem na chwilę klemę lub wyciągałem przekaźnik odpowiadający za sterownik i auto udało się wtedy odpalić ale problem nie został rozwiązany. Dopiero po zamontowaniu dodatkowej masy od roku żadnych problemów.
andrew14107
Postprzez thomas0024 » 4 cze 2021, o 19:56
U mnie też problemem było odpalenie auta. Wystarczylo ze F wyskoczy i auto totalnie zaniemówiło. Półtora tygodnia temu wymieniony został mi sterownik silnika ( wszystkie bledy na komputerze na niego wskazywaly , co ciekawe, w momencie pojawienia sie F , mechanik nie mogl podlaczyc komputera , bo brakowalo komunikacji ze sterownikiem) . Od tej pory po wymianie sterownika, F pokazalo mi sie raz, stad lekka panika, ze wroci z powrotem.... I ze problem mimo wszystko nie jest do konca zazegnany. Probuje wszystkiego... w razie godziny W.
thomas0024
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 32 gości
