Astra czasem nie odpala
Re: Astra czasem nie odpala
Postprzez andrew14107 » 4 cze 2021, o 20:12
Dokładnie takie same objawy miałem. Próbowałem podłączyć go samodzielnie pod urządzenie elm327 i nie dało się nic odczytać sterownik nie odpowiadał. Podjechałem do mechanika żeby sprawdzić na profesjonalnym urządzeniu i miałem wszystkie możliwe błędy pompa paliwa, pedał gazu poprostu mnóstwo wszystko co możliwe miało błędy i też już przychodziło mi do głowy żeby odesłać sterownik do naprawy ale właśnie na tym forum jeden z kolegów napisał o montażu dodatkowej masy. Myślę co szkodzi koszt bardzo niski a może pomóc i dokładnie to było to koniec problemów z odpaleniem koniec z błędami.
andrew14107
Dołączył(a): 3 lip 2020, o 14:38
Postprzez thomas0024 » 4 cze 2021, o 20:19
Dla uzupelnienia tematu, to bledy ktore mi wyskakiwaly po wymianie sterownika
ECN23002
ECN65070
ECN16003A
ECN210300
ECN210400
ECN210870
ECN213970
a te przed wymiana ...
ECN 020100
ECN 020200
ECN 020300
ECN 020400
ECN 023002
ECN 065070
Czyli praktycznie widze identyczne podobieństwa.... Być może troszke obszernie, ale naprawde.. wydałem sporo kasy na ten temat i nerw i szukam rozwiazania.
thomas0024
Dołączył(a): 2 cze 2021, o 14:29
Postprzez andrew14107 » 4 cze 2021, o 20:30
Jutro wrzucę zdjęcia jak zamontowałem dodatkowa masę. Kup oplot miedziany koszt okolo 30 zł i skończą się problemy i nerwy. Wiem coś o tym.
andrew14107
Postprzez thomas0024 » 4 cze 2021, o 20:34
Oki dzięki :-) czekam w takim razie
thomas0024
Postprzez andrew14107 » 5 cze 2021, o 11:40
Odezwij się na priv.Nie mogę wstawić zdjęć bo są dużo za duże tutaj tylko zdjęcia 256 kb. Najprościej będzie na WhatsApp o wiele szybciej się dogadamy lub na adres e-mail
andrew14107
Postprzez thomas0024 » 5 cze 2021, o 12:51
kaczkowskipiotr2@gmail.com to mój mail, czekam na wiadomosc :) dzieki :)
thomas0024
Postprzez soltys_viara » 6 cze 2021, o 10:32
Spróbuj zmniejszyć zdjęcia i wrzucić na forum, może komuś się jeszcze to przyda.
Postprzez andrew14107 » 6 cze 2021, o 11:23
Zdjęcia montażu dodatkowej masy
andrew14107
Postprzez andrew14107 » 6 cze 2021, o 11:24
Jeszcze jedno zdjęcie
andrew14107
Postprzez andrew14107 » 6 cze 2021, o 11:34
Oplot miedziany zamontowany na przedniej części bloku silnika. Wystarczy odkręcić śrubę mocującą blaszkę trzymająca przewód i mamy tam idealne miejsce do montażu masy. Drugi koniec zamontowałem do klemy minusowej można oczywiście też do karoserii. Koszt oplotu miedzianego to około 30 zl. Po tym zabiegu wszystkie moje problemy które opisywałem na tym forum zakończyły się. Od ponad roku żadnych błędów czy też problemów z odpalaniem.
andrew14107
