Niskie napięcie na 3 biegu wentylatora
Postprzez Tomek1982 » 24 cze 2021, o 18:22
Taki błąd mnie trapi co lato przy temperaturze powietrza około 30 stopni. Zastanawiam się co jest przyczyną. Źle dobrane bezpieczniki wentylatora? Mam dwie sztuki po 40A. A może problem z przekaźnikami? Elektrycy do tej pory wymieniali wentylator, ale ja chce znaleźć i wyeliminować przyczynę, bo według ostatniej opinii wentylator jest sprawny. Błąd ten wyskakuje, gdy silnik osiągnie temperaturę conajmniej 103 stopnie i wiatrak nie da rady jej zbić. Słyszę jakby wentylator chciał zadziałać, ale nie daje rady i wtedy wyrzuca mi ten błąd.
Jeśli powieliłem temat to przepraszam, ale nie znalazłem tu rozwiązania swojego problemu.
Tomek1982
Dołączył(a): 24 cze 2021, o 18:12
Re: Niskie napięcie na 3 biegu wentylatora
Postprzez Whitemamba » 25 cze 2021, o 18:47
103 stopnie to pikuś dla astry :)
Whitemamba
Postprzez Tomek1982 » 26 cze 2021, o 10:19
Zgoda, ale wywala błąd...
Tomek1982
Postprzez Tomek1982 » 1 lip 2021, o 12:45
Dziś byłem u auto elektryka, który sprawdził instalację elektryczną i wszystko jest ok. Przekaźniki też są sprawne i odpowiednie. Nadal nie wiem co może być powodem błędu. Ktoś pomoże?
Tomek1982
Postprzez Whitemamba » 1 lip 2021, o 17:06
Jaki to konkretnie błąd?
Whitemamba
Postprzez Tomek1982 » 1 lip 2021, o 17:31
ECN 048206
Tomek1982
Postprzez pcichy803@gmail.com » 12 sie 2021, o 20:47
Witam. Czy udało Ci się rozwiązać problem??
pcichy803@gmail.com
Dołączył(a): 12 sie 2021, o 20:44
Postprzez Tomek1982 » 12 sie 2021, o 22:45
Nie. Jest podejrzenie, że mam komputer z rocznika, gdy montowano wentylatory z trzema biegami.
Tomek1982
Postprzez pcichy803@gmail.com » 13 sie 2021, o 09:38
Mam ten sam problem. Walczę już jakiś czas z tym. Podmieniaoem komputer, wentylator bez efektu. Na ruskim forum znalazłem info żeby sprawdzić wiązkę od sterownika do skrzynki z bezpiecznikami. https://www.drive2.ru/l/561092329599926625/
Będę walczył w najbliższym czasie to dam znać czy pomogło.
pcichy803@gmail.com
Postprzez pcichy803@gmail.com » 23 sie 2021, o 21:47
Problem rozwiązany. Przewód w wiązce był uszkodzony.
pcichy803@gmail.com
