zapach spalin w kabinie
Postprzez bobo1969 » 18 lut 2012, o 12:35
Witam wszystkich. Proszę o opinie i możliwą pomoc chodzi o zapach spalin w kabinie w trakcie jazdy jak mocniej włączę nawiew w samochodzie to mocniej czuć ten irytujący "zapach". Dodam jeszcze, że do tej pory odpalał za pierwszym razem dosłownie po dwóch obrotach rozrusznika, a dzisiaj zdarzyło się że po godzinie od wyłączenia czyli silnik nie był jeszcze wystudzony to musiałem pokręcić rozrusznikiem ok 20-30 sekund. Pozdrawiam
bobo1969
Re: zapach spalin w kabinie
Postprzez pprzybył » 19 lut 2012, o 22:31
Czy spaliny czuć tylko podczas jazdy czy na postoju również?
pprzybył
Postprzez bobo1969 » 20 lut 2012, o 09:08
tylko w trakcie jazdy
bobo1969
Postprzez pprzybył » 20 lut 2012, o 23:29
Sprawdź jeszcze na postoju ale przy zwiększonych obrotach silnika,
Rozumiem, że przez nawiew masz na myśli obecnie ogrzewanie.
Poza tym sprawdź, czy nie przybywa Ci oleju w silniku a zarazem nie ubywa płynu chłodzącego.
pprzybył
Postprzez bobo1969 » 21 lut 2012, o 09:19
Na postoju trochę czuć, natomiast najbardziej jest odczuwalne przy rozgrzanym silniku i przy jeździe ok 40 km/h na niskich obrotach. Olej OK. Płyn chłodzący OK. Znajomy powiedział, że miał coś podobnego a przyczyna była w pękniętym przewodzie do filtra powietrza, ale ja nic takiego nie widzę.
bobo1969
Postprzez pprzybył » 21 lut 2012, o 23:13
A ten zapach to może nie do końca spaliny lecz palony olej? Jeśli tak, to proponowałbym obejrzeć, czy nie ma wycieków z silnika lub turbiny.
pprzybył
Postprzez bobo1969 » 22 lut 2012, o 09:15
Faktycznie spaliny z wydechu mają inny zapach, ten przypomina przedmuchy z komory lub coś podobnego. Tego nie wziąłem pod uwagę, sprawdzę i powiadomię, dzięki za podpowiedź.
bobo1969
Postprzez plucik » 9 lis 2015, o 08:45
Podpinam się pod temat... Jakie było rozwiązanie ?
U mnie tak samo po około 2-3 tygodniach od przeglądu ( z wymianą oluju, filtrów oleju, powietrza, kabinowego i innych czynnosci serwisowych) czuć dziwny zapach jakby opary oleju/spalony olej. Zapach najbardziej wyczuwalny jest po uruchoniueniu nawiewu po postoju (nawet przy wyłączonym silniku) jak również w trakcje jazdy - trochę mniej wyczuwalny.
plucik
Dołączył(a): 9 lis 2015, o 08:39
