Oznaczenia na zamkach
Postprzez wr75 » 19 lis 2023, o 11:53
Zamierzam kupić używany zamek do drzwi przednich prawych. Wśród ofert znalazłem kilka, ale każdy z nich poza ogólnym takim samym wyglądem posiada inne oznaczenia składające się z liter i cyfr. Zamek w moim samochodzie opisany jest oznaczeniem (WW 13220370). Nigdzie nie mogłem znaleźć informacji na temat tych oznaczeń. Proszę Szanownych Kolegów o informacje.
wr75
Dołączył(a): 29 lis 2021, o 14:13
Re: Oznaczenia na zamkach
Postprzez jowitt » 16 kwi 2024, o 12:28
udało ci się dotrzeć do tych informacji?
jowitt
Dołączył(a): 16 kwi 2024, o 12:23
Postprzez wr75 » 17 kwi 2024, o 10:03
Informacji na forum się nie doczekałem. Z internetu dowiedziałem się jedynie, że są to oznaczenia producenta stosowane okresowe przy produkcji modelu.
Analizując informacje zamieszczane o zamkach od sprzedających i przyglądając się ich budowie doszedłem do wniosku, iż najważniejszym jest liczba pinów pasujących do kostki. Zaryzykowałem i kupiłem używany zamek z innym oznaczeniem niż mój, ale z taką samą liczbą pionów i działa. Wniosek z tego, że wysilanie się w opisach zamieszczając numeracje przez sprzedających jest mało ważne.
wr75
Postprzez kokardka90 » 18 kwi 2024, o 13:46
wr75 napisał(a):Informacji na forum się nie doczekałem. Z internetu dowiedziałem się jedynie, że są to oznaczenia producenta stosowane okresowe przy produkcji modelu.
dzięki za te informację, myślę, że dla wielu osób bedą cenne. a z ciekawości ile kosztuje taki zamek?
kokardka90
Dołączył(a): 18 kwi 2024, o 13:43
Postprzez wr75 » 18 kwi 2024, o 15:20
Kupiłem używany na Allegro, tam rozpiętość cen jest dość znaczna.
wr75
Postprzez wr75 » 18 kwi 2024, o 20:19
Któregoś dnia przeglądając forum, zainteresował mnie temat ponownego programowania MODUŁU KOMFORTU np. po odłączeniu akumulatora. Przypomniałem sobie, że już kilka razy odłączałem akumulator i być może ma to wpływ na działanie centralnego zamka. Skoro ten MODUŁ między innymi steruje tą czynnością, to warto go ponownie zaprogramować. tak też zrobiłem. Od tej pory mój centralny działa bez zarzutu, a nawet odkryłem jego dodatkową funkcję, tzn. blokowanie.
Jest jednak pewne ALE. Zrobiłem to dopiero po wymianie zamka i nie mam pewności czy to zasługa resetu, czy innego zamka.
wr75
Postprzez olalala » 24 maja 2024, o 08:23
jak efekty po czasie? już bez problemów?
olalala
Dołączył(a): 24 maja 2024, o 08:18
Postprzez wr75 » 24 maja 2024, o 10:11
Żadnych problemów z zamkiem, działa 100/100.
wr75
Postprzez wr75 » 14 sie 2024, o 08:42
wr75
Postprzez Bardin11 » 12 maja 2025, o 13:48
Te numery na zamkach to pewnie jakieś oznaczenia producenta albo serii, żeby pasowało do konkretnego modelu auta. Najlepiej byłoby chyba poszukać zamka o dokładnie takim samym numerze (WW 13220370), wtedy będziesz miał pewność, że będzie pasował bez problemu.
Bardin11
Dołączył(a): 12 maja 2025, o 13:44
Silnik: 1.4 Z14XEL
