Problem z BC
Problem z BC
Postprzez micah89 » 25 mar 2022, o 18:54
Witam po zresetowaniu wszystkich wartości na BC1 i BC2 mogę pokrętłem przemieszczać się tylko o jedną pozycję dopiero jak wejdę głębiej w menu i się cofnę mogę przejść dalej itd. Jest jakiś sposób żeby to zresetować lub czy ktoś z was miał kiedyś podobnie ? Poruszanie się w menu od klimy działa normalnie.
micah89
Dołączył(a): 6 lut 2019, o 18:52
Re: Problem z BC
Postprzez olivianaylor » 30 mar 2026, o 12:10
It would help to know exactly what issue you are having with the BC are you seeing incorrect fuel consumption, range issue, or error readings? Sometimes a simple reset of the onboard computer or checking the sensors can fix inaccurate data.
Just like in learning, where some people use sophia class help to better understand challenging topics, solving this kind of issue is all about identifying the root cause and addressing it step by step.
olivianaylor
Dołączył(a): 30 mar 2026, o 12:05
