Kontrolka samochód z kluczykiem przy przyspieszaniu
Re: Kontrolka samochód z kluczykiem przy przyspieszaniu
Postprzez hanysek » 15 cze 2014, o 13:42
Wszystko jest ok,tak powinna gasnąć
hanysek
Postprzez mateusz » 15 cze 2014, o 13:53
wlasnie nie wiem co to za plyn/chemikalia. chce zrobic to czyszczenie bo mam DPF i nieswiadomie go chyba 2 krotnie zalalem i na opcomie mam zapchane w polowie. wiem tyle ze trzeba kominy posciagac i wsadzic do srodka plyn na noc i zżera sadze. chce to zrobic ale dopiero ok polowy lipca. narazie autko uzywam.
Postprzez t__d » 15 cze 2014, o 20:29
janusz04065 napisał(a):Panowie kiedy wam gaśnie ta kontrolka z kluczykiem kiedy wszystko jest OK.( Robiłem remont skrzyni biegów w tych dniach opiszę tę kwestie pózniej jak ochłonę trochę z tego remontu). Przed remontem gasła u mnie po zapaleniu silnika tak mi się wydaje -bo teraz gaśnie 3-4 sek po włączeniu zapłonu kasowaliśmy jakieś błędy z kompa czy jest możliwe że zostało skasowane coś w ustawieniach że teraz gaśnie przed zapaleniem .
Właśnie byłem w garażu i sprawdziłem. Mniej więcej po 4 sekundach po włączeniu zapłonu kluczyk gaśnie.
Od 2 dni jeżdżę na wyższych obrotach i silnik odżył. Niestety podczas jazdy dalej pojawia się kluczyk.
Pojeżdżę jeszcze tak jakiś czas i zobaczę czy katalizator się oczyści i czy coś to pomoże.
(Minusem jest duże spalanie. Około 7l/100 po mieście. Kolega ma astre 1.3 i mówi, że pali mu po mieście 4l. Ale nie odbiegajmy od tematu.)
t__d
Postprzez janusz04065 » 16 cze 2014, o 09:57
Kol. T_d ja mam silnik 1.3 jest to nie możliwe żeby tylko w mieście spalała mu 4,l , - 6,2 to mogę uwierzyć 4,0 to średnia na trasie po przejechaniu przynajmniej 200km nie przekraczając 130h
janusz04065
Postprzez hanysek » 16 cze 2014, o 16:47
Jeżdzisz na wyższych obrotach i piszesz że pali 7l to jest dużo!? Napisz jeszcze że masz wlączoną klime to mnie powalisz! Spalanie jest w normie,te auta palą mało w trasie.
hanysek
Postprzez janusz04065 » 16 cze 2014, o 17:45
Kol hanysek które auta palą tak mało w trasie? ja mam silnik 1,3 i tak jak pisałem do 120h spali do 5l ale jak przycisnę więcej na 6 biegu to spalanie idzie pod 7l na setke.
janusz04065
Postprzez iziza23 » 16 cze 2014, o 19:17
Witam .
Problem autka z kluczykiem rozwiązany - mianowicie mechanik podpowiedział mi , żebym "przegoniła auto " , czyli żebym pojechała na autostradę i osiągnęła 3500 obrotów i cały czas trzymała się tych obrotów przy czym dodam , ze jechałam na 3 biegu i tak miałam jechać przez dobre 15 minut - już po 10 minutach silnik odzyskał moc :) (jeżdżę nią po mieście i filtr DPF nie ma kiedy się przepalić) mechanik powiedział , ze ten problem może się powtarzać , ale nie musi jeśli ten zabieg będę powtarzać raz w miesiącu i wszystko będzie ok :)
I tak faktycznie jest od zaistnienia tego problemu po dziś dzień kontrolka się nie zaświeciła :) , a Astra odzyskała moc :)
Pozdrawiam :)
iziza23
Dołączył(a): 22 maja 2013, o 09:45
Postprzez hanysek » 16 cze 2014, o 19:55
Przeczytaj uważnie co napisałem,7l po mieście na wyższych obrotach to jest dużo? Kolego ja mam kombii 1.7 dth 101 kucyków i moja Astra pali w mieście z klimą 6-7l a w trasie 5-5,5 (110-130) wiadomo że jak się depnie to bedzie 2-3l więcej.
hanysek
Postprzez janusz04065 » 18 cze 2014, o 20:29
Ta przeklęta kontrolka chyba przez wszystkich znowu gaśnie po zapaleniu za 3 - 4 sek było dobrze przez kilka dni pojawiły się błędy
161300
065070
213970
może ktoś wie czego się czepiać żeby to wyjaśnić auto pali normalnie.
janusz04065
Postprzez szmic » 19 cze 2014, o 14:47
161300 niewłaściwy sygnał immo , zbyt niskie napiecie
060570 obwód sterujący lampki mil uszkodzenie
213970 czujnik pedału gazu, napięcie czujnika
Tak mi wyszło mniej więcej w tłumaczeniu, dokładne określenie znaczeń błędów tylko po podpięciu fejsa
