Auto na rozgrzanym silniku przechodzi w tryb awaryjny
Postprzez alpinestar » 10 lip 2014, o 19:24
Witam!
Po przejechaniu przeważnie kilkudziesięciu kilometrów auto samoczynnie przechodzi w tryb awaryjny. Myślałem na początku, że postępowanie tak jak w http://astra-3.pl/faults.php?id=1 wyżej wymienionym wątku pomoże jednak dalej auto przechodzi w tryb awaryjny. Dodam jeszcze, że na miejscu jeżdżę to ten problem nie występuje. Po ponownym odpaleniu tryb awaryjny się wyłącza oraz po próbie odczytania błędu o dziwo żadnego nie ma. Miał ktoś już taki problem? Proszę o wskazówki. A tak nawiasem mam jeszcze jedno pytanie. W załączniku jest zdjęcie i zaznaczona wtyczka, która nie jest do niczego podłączona. Jest ona połączona z obudową filtra paliwa. Mógłby mi ktoś powiedzieć do czego służy, bo mechanik powiedział mi, że to jakiś dodatek można podpiąć.
alpinestar
Dołączył(a): 1 mar 2014, o 12:50
Re: Auto na rozgrzanym silniku przechodzi w tryb awaryjny
Postprzez sparspar » 12 lip 2014, o 16:17
nie wiem jak to w dieslowskim oplu, ale przychodzi mi na mysl elektrozawor od sterowania turbo
a moze samo turbo jesli masz zmienna geometrie łopatek
A na temat tej wtyczku juz gdzies było- to jakis dodatek
ps. ja juz wyleczyłem sie z diesla zwłaszcza po ostatnim silniku m47, nigdy wiecej diesla 10 letniego co innego jak to bedzie nowy samochod no i jesli kasa bedzie :)
pozdrawiam
Postprzez szmic » 12 lip 2014, o 18:27
Nic nie wymyślicie bez podłączenia do kompa, przy trybie awaryjnym musi być zapisany błąd
Postprzez mateusz » 12 lip 2014, o 20:40
a ta wtyczka jest od alarmu. jak sobie go zamontujesz ;)
Postprzez alpinestar » 13 lip 2014, o 09:44
szmic napisał(a):Nic nie wymyślicie bez podłączenia do kompa, przy trybie awaryjnym musi być zapisany błąd
Komputer, był 3 razy podpinany pod auto i nie zapisał się żaden błąd. I dzięki Mateusz za info :)
alpinestar
Postprzez tuszok » 13 lip 2014, o 10:27
Dziwne, że błąd się nie zapisuje. Można spróbować pojeździć z podpiętym kompem i na bieżąco kontrolować co się dzieje.
Postprzez szmic » 13 lip 2014, o 16:49
Miałem dwa razy przypadek , że nie zapisywał się błąd, raz był olej w elektronice przepustnicy a drugi raz wyświetliło jednorazowo przeciążenie pojazdu i później nie było już błędu, przyczyną była nieszczelność wężyka podciśnienia turbo.
Postprzez alpinestar » 14 lip 2014, o 13:31
Dzięki popatrzę na to :)
alpinestar
Postprzez alpinestar » 20 lip 2014, o 10:07
Któraś uszczelka dupła w okolicach rozrządu i leje się olej na kabel od alternatora, więc to chyba będzie to. Dziwi mnie tylko to że jak ją odpiąłem to jest suchuteńka. Jutro odstawię do mechanika i zobaczymy co powie.
alpinestar
Postprzez szmic » 20 lip 2014, o 10:17
chyba uszczelniacz wału poszedł
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 5 gości
