Sprzęgło nie działa
Re: Sprzęgło nie działa
Postprzez szmic » 23 lip 2014, o 19:31
Może źle odpowietrzyłeś, do tego potrzebne dwie osoby, tak jak wcześniej opisywałem pompujesz pedał i trzymasz a druga osoba odkręca odpowietrznik, pedał schodzi na dół i zakręcasz odpowietrznik i powtórka aż wypompujesz całe powietrze, uzupełniasz ubytek płynu i ok, druga sprawa to dziwne że nie ubyło płynu a przestało działać sprzęgło, może być uszkodzona sama pompka sprzęgła
Postprzez sparspar » 24 lip 2014, o 06:13
Jaj nie znalazles na dole i pod pedalem wycieku to wyglada mi na pompke- oring w srodku przepuszczw olej i pedal opada.Do domu powinienes wrocic tylko podczas jazdy podtrzymuj sobie noga pedal sprzegla zeby olrj znowu Ci nir cofnal sie.Jezeli masz mocno wytarte oringi i brdziesz czesto uzywal sprzegla to olej bedzie uciekal a pedal bedzie opadal...i opetacjr berzirsz musial powtarzac...zycze Cii abys fo domu wrocil
Ps. Sorry za bledy ale pisze z komorki i jestem na urlopie
. Pozdt
Postprzez kluivert83 » 24 lip 2014, o 08:27
Dzisaj rano poziom był identyczny jak wczoraj. Przedłużam pobyt do soboty bi nie zwrócą mi kaucji jak będę krócej niż 7 dni. Także dopiero w sobotę wieczorem lub niedziele dam znać jak poszło.
a czy odpowietrzanie powinno się odbywać przy odkręconym czy zakręconym zbiorniku na płyn hamulcowy
kluivert83
Dołączył(a): 25 kwi 2014, o 17:58
Postprzez szmic » 24 lip 2014, o 09:06
ja robię to zawsze na odkręconym zbiorniku kontrolując stan płynu by ponownie nie zaciągnął powietrza
Postprzez kluivert83 » 29 lip 2014, o 12:00
Przepraszam że się nie odzywałem
Przejechałem ok 250 km i sprzęgło już tak opadło że się nie dało rady jechać. Z tych 250 ok 100 przejechałem już bez sprzegła [autostrada]
Wezwałem lawetę [miałem assistance do 400 km od domu więc spoko].
Teraz samochód jest u mechanika który dzwonił że przyczyną jest zużycie łożyska w skrzyni biegów i tam puszczało olej. Mogę się jednak mylić bo przez telefon to mi mówił a ja to wogóle jestem laik
Niestety powiedział też że wg Niego do wymiany jest koło 2 masowe. Mówi ze jest dużo pyłu i już stuka.
Mam przejechane 190 tys na tym samochodzie.
Wymieniać koło czy nie wymieniać?
kluivert83
Postprzez MISIEK13111981 » 29 lip 2014, o 13:19
Tanie części niestety nie będą, ale jak do wymiany to trzeba wymienić dwumas bo inaczej po kilku tys.km dojdą niepotrzebne koszta zrzucania znowu skrzyni biegów :( .
Postprzez szmic » 29 lip 2014, o 13:44
Jakiego łożyska , chyba że masz skrzynię M32 w co wątpię, na pedale sprzęgła było odczuwalne jakieś bicie wcześniej , trzepanie silnikiem przy uruchamianiu itd., bo dwumas +sprzęgło to niezły wydatek, może mówił o wysprzęgliku a nie o łożyskach (dobrej firmy wysprzęglik to koszt około 350-400zł, są tańsze włoskie za 250zł których nie polecam bo niestety nie wytrzymują długo)
Postprzez sparspar » 29 lip 2014, o 21:06
Zgadzam sie jak są opiłki to dwumasa zaczyna meczyc sie...poczatek przygod
Kluivert83 jeżeli nie masz kasy to wymien tylko łożysko (najtansze) co mechnik wskazał i sprzedaj auto--- przesiadz się na benzyniaka :)....chyba,że zamierzasz jezdzic jesze kilka lat autem i chcesz inwestować w auto
Niech ktoś napiszę jakie to są koszta w jego przypadku dwumasa+sprzegło+robocizna?? - ja nie mam pojecia, ktoś juz to przerabiał- to niech napisze bo ja nigdy złotowki mechanikowi nie zapłaciłem :) a diesla zawsze ze sztywnym kołem zamachowym miałem....
pozdrawiam
Postprzez MISIEK13111981 » 30 lip 2014, o 12:06
Sprzęgło z kołem dwumasowym + łożysko to koszt około 2150 zł + robocizna pewnie z 500 stów.
Postprzez maciejl » 16 lut 2015, o 14:00
MaM poważny problem po dokonaniu wymiany koła sprzęgła i docisku... po wciśnięciu gazu na 4 biegu gdy obroty sięgają ponad 2000 zaczyna ślizgać się sprzęgło... biegi wchodzą ślicznie wszystko płynnie tylko te ślizgające sie sprzęgło.. czy to może być wina złego odpowietrzenia ?? pomóżcie !!
maciejl
Dołączył(a): 16 lut 2015, o 13:32
Silnik: 1.9 CDTI Z19DTJ
