Problemy ze spalaniem
Re: Problemy ze spalaniem
Postprzez bony20 » 24 lut 2012, o 16:15
Egr wyczyściłem, nie był nie wiadomo jak zabrudzony.
Kiedyś czytałem na jakimś forum że trzeba coś przestawić w oprogramowaniu auta i wtedy ustawić odpowiednie spalanie.
bony20
Dołączył(a): 22 lut 2012, o 07:23
Postprzez andy17d » 24 lut 2012, o 16:39
Masz na myśli korektę op-comem spalania pokazywanego na wyświetlaczu?
andy17d
Postprzez bony20 » 24 lut 2012, o 17:32
Coś w ASO Opla, ale muszę odszukać te forum.
Z forum o Zafirze:
"wizyta w oplu ASO ... zrobili regulacje na -12,8 % (wedlug obliczen powinno byc -13,2) ale TECH2 nie pozwolił więcej niz -12,8% wskazania kompa litr miniej ale na postoju ciągle 0,8 z kilma 1 litr..."
Nie piszemy postów pod postem...
sebox
bony20
Postprzez andy17d » 24 lut 2012, o 22:43
Dokładnie to chyba nawet 12.4%
Skoro już o tym piszemy, to może na początek sprawdź, czy te zawyżone spalanie, to jest rzeczywiste wynik, czy tylko to, co pokazuje na wyświetlaczu.
Chociaż nie sądzę, żeby to samo się przestawiło.
andy17d
Postprzez bony20 » 1 mar 2012, o 14:41
Zatankowałem auto do pełna zresetowałem licznik i pomiary BC, przejechałem dokładnie 257,40km i dotankowałem do pełna 15,22l, a BC pokazało mi na tym odcinku średnie spalanie 6,6l. Czyli powinienem zrobić korektę pomiarów BC w systemie.
bony20
Postprzez andy17d » 1 mar 2012, o 15:14
To wyszło Ci 5,91. Zatem widzisz, że problem nie jest ze rzeczywistym spalaniem lecz jego prezentacją na wyświetlaczu.
Myślę, że warto ustawić tą korektę o ok 11,8%.
Choć nie mam pewności, czy to rzeczywiście zadziała. U mnie nie zadziało ale komp z biegiem czasu zaczął pokazywać prawidłowe wyniki.
andy17d
Postprzez mateusz » 25 lut 2016, o 22:27
odswieze kotleta :) mam podobny problem ze spalaniem ze na rozgrzanym silniku na postoju mam 0.9-1l. EGR nowka z roczek ma, termostat po wymianie ok 2 lata, korekta zrobiona na 11% no ale przed tymi zabiegami rowniez spalanie bylo ok 0,9l. posiadam silnik Z19DT a kolega w Viki posiada Z19DTH i spalanie ma 0.5-0.6l. zaznacze jeszcze ze sprawdzalem wtryski to 3 mieszcza sie w granicach do 0.5 a czwarty ok 1.5. czy tutaj moze byc problem? zauwazylem na niejednym forum ze kazdy prawie posiada problem z 4 wtryskiem ze jest duzy odchyl od pozostalych. czym to jest zwiazane? wada fabryczna ?
Postprzez andy17d » 26 lut 2016, o 10:26
Może trzeba mu zaprogramować małą dawkę paliwa.
andy17d
Postprzez mateusz » 26 lut 2016, o 13:44
a mozna wiedziec jak to sie robi ?
Postprzez mateusz » 27 lut 2016, o 14:58
znalazlem instrukcje ale u mnie niestety nie ma opcji nauki dawki no i troche nie jasno jest napisana ze po wyborze modelu od razu programowanie. nalezy gdzies wejsc np silnik (logiczne ze tam bo wtryski sa w silniku:) ) jednak nie posiadam tej opcji w moim opcomie. czy ona w ogole jest dost czy to zalezne od kompa w aucie? techem lub innym kompem da rade ?
uruchamiamy silnik - wybieramy zakładkę silnik - rok auta - model auta - programowanie - nauka wtrysku małej dawki paliwa - wyłączamy wszystkie zbędne odbiorniki np. radio, nawiew na „0”, światła itp. - aktywuj
