rdza pod maską
rdza pod maską
Postprzez yahoda » 15 mar 2018, o 19:37
Planuję zakup astry H (od pięciu lat z zadowoleniem jeżdżę wersją G).
Znalazłem ciekawą wersję ze szklanym dachem, webasto i ogólnie na bogato. Jest to auto z Chorwacji. W Polsce od stycznia. Rozmawiałem, ze sprzedającym. Auto bez rdzy, nie było naprawiane blacharsko, ani malowane. Mam jednak pewne wątpliwości. Otóż brakuje po jednej śrubie mocującej nadkola z podłużnicami po obu stronach w tym samym miejscu (przy kielichach). No i na śrubach silnika jest rdza i jeszcze po lewej na tej puszce przed obudową filtra (czy to filtr fazy ciekłej gazu?). Czy rdza tam może występować? Mam obawy, bo w Chorwacji, w zeszłym roku była powódź.
Wypowiedzcie się, proszę.
Aha, czy silnik 1.4 to nie za mało na to autko? Do tego jest w gazie.
astra 2006 z Chorwacji.jpg (169.77 KiB) Przeglądane 27113 razy
yahoda
Dołączył(a): 15 mar 2018, o 19:10
Вопросы о Вывод из запоя в Красноярске: медицинская помощь н
Postprzez Jimmydrype » dzisiaj, o 02:57
Наркологическая помощь рекомендуется не только при крайне тяжелом состоянии. Обратиться к врачу желательно, если человек пьет несколько дней подряд, плохо спит, испытывает выраженную тревогу, тремор, слабость или не способен самостоятельно отказаться от алкоголя. Врач оценивает симптомы и решает, можно ли провести лечение запоя на дому или безопаснее выбрать стационар.
Ознакомиться с деталями - вывод из запоя вызов на дом в Красноярске
https://vyvod-iz-zapoya-krasnoyarsk69.ru/
Jimmydrype
Dołączył(a): wczoraj, o 12:46
Вопросы о Вывод из запоя «Частный Медик 24» в Балашихе
Postprzez DeweyDer » dzisiaj, o 03:14
Вывод из запоя в Балашихе нужен, когда человек не может самостоятельно остановиться, а очередная попытка отказаться от алкоголя сопровождается слабостью, тревогой, бессонницей, головной болью, тошнотой, скачками артериального давления или выраженной абстиненцией. «Частный Медик 24» оказывает помощь на дому и в клинике: нарколог оценивает состояние пациента, уточняет анамнез, длительность запоя, наличие хронических болезней и подбирает лечение. Выезд доступен круглосуточно, включая выходные, а в тяжелом случае врач может предложить лечение в стационаре. Такой вывод из запоя ориентирован на безопасное снятие острых проявлений, очищение организма и подготовку к дальнейшему лечению алкоголизма.
Подробнее - вывод из запоя дешево
https://1.vyvod-iz-zapoya-balashiha13.ru/
DeweyDer
Dołączył(a): wczoraj, o 13:01
Silnik: 1.6T Z16LET
Вывод из запоя в Красноярске на дому и в стационаре: полезна
Postprzez Jamesfek » dzisiaj, o 07:09
Абстинентный синдром отличается от обычного похмелья. При сформированной зависимости алкоголь становится частью нарушенных обменных процессов, поэтому внезапная отмена этанола вызывает выраженную реакцию нервного и вегетативного характера. Состояние пациента может ухудшаться в течение нескольких часов после последней дозы спиртного. Возникают тревога, тремор, повышенная потливость, тахикардия, бессонница, тошнота, рвота, скачки давления и нарушения поведения.
Изучить вопрос подробнее - нарколог на дом вывод из запоя Красноярск
https://vyvod-iz-zapoya-krasnoyarsk68.ru/
Jamesfek
Dołączył(a): wczoraj, o 18:29
Silnik: 1.6T Z16LET
Postprzez DeweyDer » dzisiaj, o 12:35
Врач учитывает симптомы, риски, анамнез и семейную ситуацию, чтобы предложить подходящую программу.
Узнать больше - http://1.vyvod-iz-zapoya-balashiha13.ru
DeweyDer
Silnik: 1.6T Z16LET
Вопросы о Нарколог на дом в Красноярске
Postprzez GeorgeDrose » dzisiaj, o 12:58
Состояние пациента отслеживается на каждом этапе, от первичной консультации до дальнейших рекомендаций.
Узнать больше - врач нарколог на дом в Красноярске
https://narcolog-na-dom-krasnoyarsk1.ru/
GeorgeDrose
Dołączył(a): dzisiaj, o 12:27
Postprzez Jamesfek » dzisiaj, o 13:25
При тяжелой стадии алкоголизма возможны судорожный синдром, белая горячка, галлюцинации, психомоторное возбуждение и другие угрожающие жизни состояния. Поэтому вывод из запоя должен учитывать индивидуальный характер зависимости. Нарколог оценивает риски и решает, допустим ли домашний формат лечения или пациенту необходима помощь в стационаре клиники Красноярска. Если требуется экстренная госпитализация, дальнейшее лечение проводится там, где доступно круглосуточное медицинское наблюдение и необходимое оборудование.
Ознакомиться с деталями - вывод из запоя дешево в Красноярске
Jamesfek
Silnik: 1.6T Z16LET
Postprzez Jamesfek » 42 minuty temu
Изучить вопрос подробнее - www.vyvod-iz-zapoya-krasnoyarsk68.ru
Jamesfek
Silnik: 1.6T Z16LET
Вопросы о Лечение алкоголизма и вывод из запоя в Балашихе: н
Postprzez DavidSot » minutę temu
С пациентом работают профильные специалисты, которые оценивают состояние и подбирают безопасный план помощи.
Дополнительная информация - вывод из запоя на дому недорого
DavidSot
Dołączył(a): dzisiaj, o 14:38
Silnik: 1.9 CDTI Z19DTL
Użytkownicy przeglądający ten dział: DavidSot i 1 gość
