Dziwne buczenie i falujące obroty.
Postprzez astra gtc » 20 wrz 2014, o 11:01
Witam posiadam astre 1.9cdti 150km. Co jakieś 400\500 km w moim samochodzie pojawia się dziwne buczenie przy puszczaniu nogi z gazu i obroty na biegu jałowym falują w granicach 700 - 1000 tak jakby samochód się dławił. Po około 20/30 minutach jazdy wszytsko ucicha i jest ok. Dodam jeszcze ze spalanie wtedy jest bardzo zwiększone. Myślałem ze to filtr DPF ale auto nie posiada go fabrycznie. Brak jakiejkolwiek kontrolki( raz jeden mi wyskoczyła "przepustnica zawirowań" po zgaszeniu i odpalenie było ok). Proszę o pomoc z góry dzięki.
astra gtc
Dołączył(a): 2 wrz 2014, o 17:55
Re: Dziwne buczenie i falujące obroty.
Postprzez radint » 20 wrz 2014, o 17:26
Jak dla mnie to idealne objawy wypalania. Jesteś pewny, że nie masz filtra? Kontrolki od niego nie ma i nigdy nie było w oplach. Sprawdź na słupku pasażera jaką wartość masz w prostokącie.
Postprzez astra gtc » 20 wrz 2014, o 19:43
Wlasnie tez myslalem ze to Dpf. Na tabliczce mam wartosc 1.2 czyli to znaczy ze dpf nie mam.
astra gtc
Postprzez radint » 21 wrz 2014, o 21:28
To faktycznie brak. Dziwne jest to, że objawy występują cyklicznie. Klapy wirowe to to nie są, jakby problemy z dawkowaniem paliwa, może coś z pompą wtryskową, scv albo tego typu regulator ale nie wiem jak to w boschu, denso siada nagminnie.
Postprzez Iwan1926 » 10 gru 2024, o 10:52
Mam taki sam problem, tylko ja posiadam DPF.
Iwan1926
Dołączył(a): 10 gru 2024, o 10:50
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 32 gości
