Ciezko odpala
Ciezko odpala
Postprzez maciorex » 27 lis 2014, o 17:28
Witam, od paru dni mam pewien problem, a mianowicie, ciezko mi odpala samochód przy temperaturze około 0 stopni. Auto jest garazowane, więc rano odpala normalnie, ale tez nie tak perfekcyjnie, natomiast jak pojade do pracy i postoi z 9 godzin na dworzu to jest wielki problem z odpaleniem. Dziś dopiero za 20 razem mi odpalił i co najciekawsze odrazu po przekreceniu kluczyka. Sytuacja jest taka, że jak kręce to po 4-5 zakreceniu samochod sam przestaje krecic i pojawia sie czasami kontorlka z kluczykiem. Gdy juz sie rozgrzeje to potem odpala bez zadnych problemow. Akumulator mam nowy.
maciorex
Dołączył(a): 28 maja 2014, o 21:06
Re: Ciezko odpala
Postprzez MISIEK13111981 » 27 lis 2014, o 19:17
Błędy były sprawdzane chociażby metodą gaz hamulec?
Re: Ciezko odpala
Postprzez maciorex » 27 lis 2014, o 19:34
P0171 - Za ubogi system adaptacji paliwa
maciorex
Re: Ciezko odpala
Postprzez mateusz » 27 lis 2014, o 22:48
fajnie by bylo przedstawic pacjenta :) jaki silnik :) benzyna lub diesel? i dobrze jest podac kod silnika zeby lepiej zindentyfikowac blad.
Re: Ciezko odpala
Postprzez maciorex » 30 lis 2014, o 18:49
1.6 benzyna.
Problem ustępuje jak w baku jest więcej paliwa. Auto jest zagazowane. Zalałem dziś benzyny do połowy zbiornika i auto odpala bez problemu. Czy możliwe, że pompka daje slabe cisnienie? Tylko jakie to ma znaczenie, że w garazu odpali mi odrazu..
maciorex
Re: Ciezko odpala
Postprzez MISIEK13111981 » 30 lis 2014, o 20:24
Możliwe że wysiada pompa paliwa, czy nie zdarzyło ci się czasem jeździć bez paliwa na gazie?
Re: Ciezko odpala
Postprzez maciorex » 30 lis 2014, o 22:27
Nie. Zazwyczaj jak juz sie zbliza do rezerwy to uzupelniam
maciorex
Re: Ciezko odpala
Postprzez marek870313 » 6 gru 2014, o 15:26
Witam! specjalnie dla Ciebie się na tym forum zarejestrowałem. Miałem podobny przypadek do Twojego. Mianowicie komputer odcinał mi rozrusznik. Okazało się że w rozruszniku spadła osłona przekładni planetarnej i ocierała o wirnik co skutkowało podobnymi objawami. Polecam zacząć od tego.
marek870313
Dołączył(a): 6 gru 2014, o 15:11
Re: Ciezko odpala
Postprzez MISIEK13111981 » 6 gru 2014, o 22:03
Cenna porada, pomoże w naprowadzeniu na usterkę.
Re: Ciezko odpala
Postprzez maciorex » 7 gru 2014, o 00:31
Sprawdze, ale dziwne jest to że gdy w baku jest więcej niz polowe zbiornika to auto odpala bez problemu, natomiast gdy juz troche spadnie to jest zajebisty klopot zeby go odpalic gdy stoi jakis czas na zewnatrz. Dzis np nie było nawet mrozu, temp pokazywala 1,5- 2 stopnie a i tak mialem problemy, lecz zawsze pi kilku razach odpala mi.
maciorex
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 7 gości
