Astra H 1.7 CDTI 110KM spalanie
Re: Astra H 1.7 CDTI 110KM spalanie
Postprzez Medzol » 13 gru 2014, o 13:52
Chyba niepotrzebnie sie stresowałem... Wziołęm dzisiaj aterkę na dłuższą przejażdzkę i temp. płynu 90stopni a spalanie spadło do 6.3l (trasa średnicowa). Dziękuję za podpowiedzi:) Widzę ze jednak nasza astra nie lubi krótkich tras :)
Medzol
Dołączył(a): 11 wrz 2014, o 08:59
Postprzez astra110 » 14 gru 2014, o 14:49
Też mam asterkę od sierpnia z tym samym silnikiem i po ostatnich krótkich przejażdżkach (w mieście) oraz przy obecnych chłodach BC pokazuje BC1 6.2l a BC2 7.7l przy średniej prędkości 24km/h! Po rozgrzaniu na jałowym pokazuje 0.5l/h
Dzisiaj o świcie zrobiłem małą trasę ok 25km i temp płynu wynosiła 83*C więc chyba wszystko jest OK :)
Wir leben Autos
astra110
Postprzez janusz04065 » 14 gru 2014, o 15:31
Ja mam motor 1,3 i po wymianie termostatu bo padł teraz puszcza przy 90stopni i zamyka 84 i tak wkoło. Kolego włącz podgląd temperatury na trasie i wtedy dowiesz się czy jest na 100 procent sprawny trzeba patrzeć kiedy puszcza to spada temp.83 stopnie jak otworzy to za mało do wymiany
janusz04065
Postprzez KUBEK188 » 19 gru 2014, o 12:54
Mysle ,ze to jednak termostat. Mialem podobnie trasa 25km a temp tylko 77C. Po wymianie, po 8km(temp na zew kolo 0) mam juz 90C. Zlap reka o chlodnice jak bedzie miec z 50C na komp - jak bedzie letnia to termostat. A takie szarpanie to pewnie syf na egr, kolektorze... Jak wyczyscisz to powinno minac.
KUBEK188
Postprzez janusz04065 » 19 gru 2014, o 15:10
Kol Kubek pisz jaśniej o co Ci biega z tym czyszczeniem bo nie bardzo rozumuje o czym piszesz.Ja dzisiaj przejechałem 150km obserwowałem temp.93 -85 tak przez całą drogę
janusz04065
Postprzez KUBEK188 » 21 gru 2014, o 12:51
Jest gdzies na forum (nie wiem czy akurat na tym forum) jak czyscic EGR i kolektor. Mi auto szarpalo kolo 1800-2200 obrotow, po wyczyszczenu tych podzespolow jest elegancko. Nawet mocy troche wiecej :). Ogolnie to pisalem post do kolegi Medzol bo mu szarpie na zimnym.
KUBEK188
Postprzez janusz04065 » 21 gru 2014, o 18:21
OK. Moja astra też jest po generalnym myciu kolektora i zaślepieniu EGR . To nie to auto , tylko gorzej odpala pierwszy raz na zimnym motorze jak odpali to potem już od strzała zaczęło się to jeszcze przed czyszczeniem tak że wykluczam związek z zaślepieniem EGR bo nie ma żadnych błędów myślę że będzie coś z zasilaniem paliwa .małe ciśnienie lub wraca do baku jak postoi całą noc .Może ktoś z kol zna lepiej ten motor niż ja to proszę o podpowiedzi .
janusz04065
Postprzez radint » 23 gru 2014, o 11:35
Kolego a ja się martwiłem, że Astra pali mi 8/100 (dla mnie dużo) po zmianie pracy (dojazd 4,2km). Na trasie średnio bez "eco" wyszło 5,85/100. Wszystko liczone z tankowania, komputer pomimo regulacji kłamie mi o 1,0l. Choć co do zeszłego roku lato/zima mam wrażenie, że i tak pali za dużo około 1,0 wcześniej robiłem wyniki na trasie koło 4,5-5,0. Pozdrawiam, Aha temperatura jaką osiągam na tym odcinku to 63oC. Termostat na 100% sprawny.
Postprzez janusz04065 » 23 gru 2014, o 17:50
Z jaką prędkością ( max ) robiłeś te wyniki - ja miałem tak po zrobieniu 300km ale nie przekraczałem 90h i tylko 5 bieg 6go nie używałem.
janusz04065
Postprzez radint » 26 gru 2014, o 12:01
Te kiedyś to do 120 nadal na 5 biegu ale bez klimy. Obecnie 5,9 w sumie tak można zaokrąglić trasa Poznań - Wrocław klima cały czas. Do max 160 średnio 100-120. Ale bardzo dużą różnicę robią opony. Na zime mam 15 195/65, a lato standard i widać, że zimą auto pali mi dużo mniej pomimo niskich temp. dłuższego nagrzewania itp.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 162 gości
