brak opcji spalania, światła dzienne z funkcją auto
Postprzez LIEBHER84 » 21 gru 2014, o 15:04
Witam wszystkich serdecznie.Jest tu nowy.Jestem posiadaczem w sumie 2 opelków jedna to astra g a nie dawno nabyłem astre h 1.9 CDTI 120km.Astre h juz mam w więkzosci opanowaną ale "h "jest dalej wielką nie wiadomą.Sprawa wygląda następująco.Mam wyświetlacz BID chciałem ustawić sobie jakie jest spalnie ale ku mojemu za skoczeniu nie wyświetla sie nic same zera.Może ktoś jest mi wstanie wytłumaczyć podpowiedzieć do mam robić w takiej sytuacji. Drugie moje pytanie to jak można ustawić opcje świateł dziennych włanczając opcje auto gdyż taką posiadam. Na razie to moje dwa pierwsze pytania na które jeśli będzie tak możliwość chciał bym uzyskać pomoc z góry dziękuj.
LIEBHER84
Dołączył(a): 21 gru 2014, o 12:25
Silnik: 1.9 CDTI Z19DTJ
Re: brak opcji spalania, światła dzienne z funkcją auto
Postprzez mateusz » 21 gru 2014, o 21:30
1 pod komputer moze trzeba aktywowac
2 auto oznacza ze masz czujnik zmierzchu czyli wlaczaja Ci sie swiatla jak jest ciemno. to nie jest opcja na dzienne.
Postprzez LIEBHER84 » 22 gru 2014, o 08:08
Wiem że auto służy do automatycznego włączania jak czujnik wykryje ale gdzieś kiedyś wyczytałem ze na tą funcje można ustawić w taki sposób że i w dzien sie automatycznie włączają.Tylko próbowałem zrobić to nic nie dało i dlatego zapytuje na forum .
LIEBHER84
Postprzez szmic » 22 gru 2014, o 20:21
żeby działały w dzień światła automatyczne to trzeba je zaprogramować fejsem i dopiero wtedy gdy masz na "Auto" to zapalają Ci się w dzień i masz wyświetlacz podświetlony tak jak w dzień, przełączą się automatycznie wieczorem lub jak wjedziesz w tunel i wyświetlacz jest wtedy przyciemniony, oczywiście wyświetlacz musi być ustawiony na opcję podświetlania auto, a wariantów do programowania świateł w zależności od sterownika jest 3 lub 5.
Postprzez tuszok » 24 gru 2014, o 12:23
Taką opcję możesz ustawić np opcomem:
1. Wchodzimy w ‘nadwozie’
2. Wchodzimy w ‘UEC (centralny zespół elektroniczny)’
3. Wchodzimy w ‘programowanie’
4. Wchodzimy w ‘konfiguracje wariantu programu’
5. Podajemy ‘security code’
6. Wchodzimy w światła dzienne i ustawiamy jeden z 5 wariantów
Tutaj masz warianty ustawienia świateł w zależności jak chcesz, żeby działały
Jeśli chcesz ustawić tylnie światła to to samo trzeba zrobić w module REC.
Ja u siebie mam w UEC ustawiony wariant 5 i włącznik świateł ustawiony na stałę na "auto" co daje efekt taki, że po odpaleniu auta właczają się światła mijania z przodu i podświetlenie deski a jak czujnik zmierzchu uzna,że jest taka potrzeba to włącza tylnie światła.
Postprzez mateusz » 24 gru 2014, o 12:43
kolego Tuszok czy to prawda ze po zmianie na jakikolwiek wariant nie ma mozliwosci wyboru innego?
Postprzez tuszok » 24 gru 2014, o 12:48
Pierwsze słyszę o tym ale sprawdzę przy najbliższej okazji. Napewno można fukncję aktywować i dezaktywować ale nie próbowałem zmieniać wariantów dlatego, że 5 wariant jest najrozsądniejszy. Jak sprawdzę (po świętach) to dam odpowiedź.
Postprzez mateusz » 24 gru 2014, o 14:20
cos gdzies tak wyczytalem na forum jakims gdzie byly opisane funkcje op-coma. to pytam sie wlasnie kogos kto to zmienial. bo tez chcialbym na 5 wariant zmienic.
Postprzez mateusz » 24 gru 2014, o 14:23
pytanie dotyczace wariantu 5. pisze ze nie jest podswietlone radio. w w nocy? tak samo z reejstracja. samo sie wlaczy gdy sie sciemni?
Postprzez tuszok » 25 gru 2014, o 09:20
Tak włączy się razem z tylnimi światłami. Oczywiście mowa tutaj o autach, które mają czujnik zmierzchu bo w innym przypadku Należało by wybrać wariant 4, żeby wszystko się zapalało po uruchomieniu auta.
