Z16XEP błąd P0130
Z16XEP błąd P0130
Postprzez woytek1989 » 27 gru 2014, o 20:30
Witam serdecznie w tym roku co prawda była wymieniana sonda za katalizatorem a tym razem taki błąd :
P0130 - Obieg prądowy czujnika O2, za silne napięcie (Rząd 1, Czujnik 1)
Czy ktoś już miał taki przypadek ?? Googlowałem trochę ale po wpisaniu tego kodu nic co wiązało by się z Astra III nie było jeżeli ktoś będzie wiedział o co chodzi to bardzo proszę o pomoc. Błąd nie pojawia się non stop gdy pokaże się kontrołka check engine po podłączeniu op-coma błąd jest zapisany ale nie występuje ale check się pali chyba że się skasuję błąd.
Czy to już wymiana kolejnej sondy? czy diabeł tkwi w elektronice?
Za wszelkie porady będę wdzięczny.
woytek1989
Dołączył(a): 9 lis 2013, o 07:27
Re: Z16XEP błąd P0130
Postprzez zibi03 » 27 gru 2014, o 22:00
Teraz to raczej nie dotyczy sondy za katalizatorem
zibi03
Dołączył(a): 8 mar 2014, o 11:15
Postprzez woytek1989 » 27 gru 2014, o 22:09
za wysokie napięcie może się równać z złym odczytem sondy lambda ?? chodzi o tą pierwszą sondę?
woytek1989
Postprzez tuszok » 27 gru 2014, o 22:14
Rząd 1 to chodzi o sondę przed katalizatorem. Jak odczyłałeś błędy? Jeśli interfejsem to odczytaj napięcie podczas pracy na zimnym i rozgrzanym silniku.
Postprzez woytek1989 » 27 gru 2014, o 22:31
ok jutro się do tego przymierzę :)
woytek1989
Postprzez woytek1989 » 28 gru 2014, o 15:07
Zimny start sonda 1 (4,746 mV) minutę później 2,519 mV w tym czasie druga sonda 4,765 mV na ciepło sonda 1 (762 mV) a sonda 2 (760 mV)
a takie pytanie poza tematem bo klima działała jak było na plusie a teraz znowu stoi niedawno była nabijana uszczelniona i teraz mam w op-comie cisnienie 280 Kpa czy jakoś tak na zimnym a jak był Cieplejszy 320 ? czy klima w temperaturze minusowej ma prawo nie działać (manualna ) czy musi zawsze .
Dzięki za odpowiedź
woytek1989
Postprzez tuszok » 28 gru 2014, o 15:19
Sonda przy rozgrzanym silniku powinna mieć ok 0,8V więc wygląda, że jest ok.
Postprzez woytek1989 » 28 gru 2014, o 15:31
bo błąd pojawia się na zimnym tuż po starcie gaśnie check i nieraz się zapali ale przez dłuższy okres jest ok
woytek1989
Postprzez tuszok » 28 gru 2014, o 15:34
W wolnej chwili zobaczę jak to u mnie wygląda na zimnym silniku.
