Astra H 2.0T błędy 13658,13601,pomocy.
Postprzez cinek2304 » 23 gru 2014, o 22:27
Witam jestem nowym posiadaczem astry gtc 200km.Dzis w trakcie jazdy zaswieciła sie kontrolka emisji spalin i okazało sie że są 2 błędy 13658,13601.Czy może miał już ktoś taki przypadek?
cinek2304
Dołączył(a): 23 gru 2014, o 22:06
Silnik: 2.0T Z20LER
Re: Astra H 2.0T błędy 13658,13601,pomocy.
Postprzez szmic » 23 gru 2014, o 22:36
Pewnie już było, na forum jest dekoder błędów, więc warto z niego skorzystać lub podpiąć fejs
Postprzez tuszok » 24 gru 2014, o 12:05
Postprzez cinek2304 » 24 gru 2014, o 19:00
Sprawdzałem te błedy i wyszło ze cewka lub cos z zapłonem lecz po podpięciu komputera okazało sie ze problem leży po stronie 2 sondy za katem(niesprawny podgrzewacz).Więc czeka mnie wymiana oby pomogła.
cinek2304
Silnik: 2.0T Z20LER
Postprzez sparspar » 24 gru 2014, o 20:41
Ja już jestem po wypakowaniu prezentów :) a Wy? .Grzałki padają, ale przed wymianą powinieneś sprawdzić czy dochodzi napięcie do sondy i jej opór. Bo jeśli wymiana nie pomoże to UPG :cry:
Postprzez cinek2304 » 24 gru 2014, o 21:14
Tak własnie zrobię a jakie tam powinno byc napięcie.Jaki koszt takiej sondy z góry dziękuje.
cinek2304
Silnik: 2.0T Z20LER
Postprzez sparspar » 26 gru 2014, o 17:17
Takie jak w akumulatorze.. .Jak będziesz sprawdzał opór grzałki, to od razu sprawdź od strony wtyczki zasilającej czy dochodzi też masa.Znając życie pewnie z kabelkami wszystko w porządku i padła grzałka.A cena to chyba z 400 zł
Postprzez cinek2304 » 9 sty 2015, o 21:31
Panowie sondy sprawdzone,wtyczki też wszystko ok.Mechanik powiedział ze katalizator do wymiany,czy to możliwe autko ma najechane 96tys czy to możliwe?
cinek2304
Silnik: 2.0T Z20LER
Postprzez tuszok » 10 sty 2015, o 13:26
A jakie są objawy. Kat może być przypchany ale wtedy auto byłoby słabsze, w takiej sytuacji można spróbować przegonić dobrze auto na autostradzie ;)
Postprzez cinek2304 » 10 sty 2015, o 13:43
Objawy są takie że świeci kontrolka emisji spalin poza tym autko jedzie normalnie.
cinek2304
Silnik: 2.0T Z20LER
