Ciężkie odpalanie rano 1.9cdti 101km pomocy
Postprzez kinio1224 » 25 sty 2015, o 20:19
Tak jak w temacie potrzebuje porady ponieważ mój diselek ciężko pali z rana tzn głównie problem polega na tym że kupiłem auto z niemiec dwa dni temu od mojego znajomego auto jest z roku 2007 z oryginalnym przebiegiem 186000 niestety rano wstałem i strasznie długo kręciłem żeby odpalił więc udałem się do mojego mechanika wszystko posprawdzał tzn świece żarowe czy są dobre czy napięcie idzie na świece żarowe czy dochodzi do sterownika świec żarowych prąd itp. i wszystko jest ok ale martwi mnie pompka paliwa która strasznie długo podaje paliwo jakieś 20-25 sekund czy u Was też jest tak samo w tych silnikach ? zapalam zapłon spiralka się pokazuje a pompka oddaje sygnał i czekam czekam aż puknie i wtedy kręce i pali od strzała czy Wy też tyle czekacie ?? Powiem jeszcze że po sprawdzeniu błedu metodą hamulec gaz pokazuje P0380 temperatura silnika w czasie jazdy na trasie tak od 83-85 stopni bardzo proszę Was o pomoc. z góry dziękuję.Bo jestem strasznie załamany.
kinio1224
Dołączył(a): 25 sty 2015, o 20:09
Silnik: 1.9 CDTI Z19DTL
Re: Ciężkie odpalanie rano 1.9cdti 101km pomocy
Postprzez mateusz » 25 sty 2015, o 21:48
hej, jak u mnie z pompka to nie wiem ale moze sprawdz filtr paliwa, powietrza. jesli chodzi o pompke u Cb to dlugo podaje (tak mi sie zdaje)
Postprzez szmic » 25 sty 2015, o 22:33
Błąd P0380 to świece żarowe do sprawdzenia, bo mogą być padnięte
Postprzez mateusz » 26 sty 2015, o 09:38
"...wszystko posprawdzał tzn świece żarowe czy są dobre czy napięcie idzie na świece żarowe czy dochodzi do sterownika świec żarowych prąd itp. i wszystko jest ok..."
to kolega kinio1224 napisal w poscie wyzej. wiec jesli mechanik sprawdzil swiece i sa ok to moze wykasuj blad po sprawdzeniu i sprawdzaj czy znowu sie pojawi. bo mi sie wydaje (tak mialem sam) ze ciezkie odpalanie w lato to wina filtra paliwa, ktory wymienilem na samym koncu i o ktorym zapomnialem na poczatku wymienic z filtrem powietrza i kabinowym. teraz nie narzekam na odpalanie samochodu.
Postprzez szmic » 26 sty 2015, o 09:58
Skoro posprawdzał to dlaczego jest błąd świec , filtr paliwa swoją drogą, wymiana nie zaszkodzi
Postprzez kinio1224 » 26 sty 2015, o 11:59
Filtrów jeszcze nie wymieniałem a jak u Was ta pompka działa długo ładuje te paliwo??
kinio1224
Postprzez szmic » 26 sty 2015, o 12:11
Ale uparłeś się na tą pompkę, wymień w końcu filtr paliwa, skasuj błąd świec, pojeździsz i zobaczysz
Postprzez -piotrek- » 17 lut 2015, o 19:50
Cześć!
Tydzień temu kupiłem taką astre 1,9 100km. U mnie to samo, muszę poczekać jak zgasną kontrolki + pare sekund i pali ok. Kupiłem filtr paliwa ale jeszcze nie zmieniłem. Powiedz mi ile Ci pali to cudo , bo u mnie trasa ekono wg komputera to 6,4- zapalanie w porównaniu do spalania to pikuś. Wcześniej miałem astre G 1.7dti i ona paliła jak dobry skuter.
-piotrek-
Dołączył(a): 14 lut 2015, o 06:08
Postprzez kinio1224 » 10 mar 2015, o 20:12
kolego mi pali roznie zalezy kto jaka ma noge ogolnie to po miescie duzo bo 8 literkow zje ale na trasie mało około 6 literków.
teraz mam problem z dpf myslalem ze go nie mam ale okazało sie ze jest:(
kinio1224
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 41 gości
