Jaka jest prawidłowa tem.płynu chłodzącegastra h 1.9cdti 120
Postprzez LIEBHER84 » 19 sty 2015, o 20:51
Witam.Zaczne nowy wątek choć gdzieś już taki widziałem ale nie mogę tego dojść.Mam astre h 1.9 cdti 120 .Problem mój polega na tym że moja astra ma temperarure silnika od 72-74 stopni C.Jak go pod kręcę tak na wysoki obroty tem. wzrośnie maks do 76 potem spada sobie do wcześniej opisanej temp.W mieście nic nie wzrasta ani nie maleje.Czy to termostat czy to ustrojstwo tak ma.Pomóżcie bo nigdzie nie moge znaleść ile to prawidłowa wartośc dla tego silnika.Z góry dziekuje.
LIEBHER84
Dołączył(a): 21 gru 2014, o 12:25
Silnik: 1.9 CDTI Z19DTJ
Re: Jaka jest prawidłowa tem.płynu chłodzącegastra h 1.9cdti
Postprzez mateusz » 19 sty 2015, o 20:53
jest opisane na forum. temp otwarcia termostatu 88. tak to wina termostatu. tez wlasnie go wymieniam i masz opcje szukania na forum :) poprostu wystarczylo wpisac slowo "termostat" i wyskoczyly by Ci watki z tym slowem i po problemie ;) temat do kosza bo jest juz na forum.
Postprzez LIEBHER84 » 19 sty 2015, o 21:35
Też tamten wątek znalałem ale troche zagmatwane sie tam zrobiło.dzieki za potwierdzenie.Pozdrawiam.A jeszcze jaki termostat polecasz??
LIEBHER84
Postprzez mateusz » 20 sty 2015, o 07:18
czytalem tutaj ze ktos kupil Behr'a. tez taki kupilem na alledrogo za ok 150 zl.
Postprzez silenoz13 » 20 sty 2015, o 07:53
ja również ostatnio w swojej astrze wymieniałem termostat bo puszczał już przy 60 C. Kupiłem Wahlera 82/88 stopni i od razu autko bardzo fajnie łapie temperaturę roboczą i spalanie również trochę spadło :D
silenoz13
Dołączył(a): 17 lut 2014, o 11:44
Postprzez LIEBHER84 » 20 sty 2015, o 09:25
Dzięki wielkie za podpowiedzi pozdrawiam.Ps.Teraz musze tylko sie zebrać i zająć sie tą sprawą:)Bedzie ciężko
LIEBHER84
Postprzez mateusz » 20 sty 2015, o 10:17
nie ma nic ciezkiego :P
http://allegro.pl/behr-termostat-opel-a ... 65459.html
to kupilem. w piatek mam autko do odbioru po wymienie termostatu i wywaleniu DPF wiec i spalanie powinno znaczaco spasc. teraz z DPF mialem 7.5 l a kiedys 8.1l (cykl mieszany). w trasie (550 km) bez wypalanie DPF, ale z zepsutym termostatem mialem 6.3l a po wypaleniu DPF, czyli droga powrotna 6.7l. nawet na postoju z zepsutym termostatem mialem spalanie ok 1.1l a powinno oscylowac ok. 0.7l.
Postprzez kaliope » 19 lut 2015, o 09:08
LIEBHER84 napisał(a):s.Teraz musze tylko sie zebrać i zająć sie tą sprawą:)Bedzie ciężko
w zd19dth/dtj sprawa jest banalnie prosta w stosunku do z19dt/dtl, gdyż chłodnica spalin nie blokuje dostępu
tutki do wymiany termostatu w obu silnikach w podklejonych tematach tutaj: http://klubzafira.pl/forum/klimatyzacja ... 27/(tut-zb
kaliope
